Bdp sensor Scenic 2.0 16V bouwjaar 2006
JHarteveld
- Laatste bezoek: 05 sep 2015 18:34
Wie kan mij zeggen waar de bdp sensor zit in een Scenic 2.0 van 2006.
Een kennis heeft er af en toe last van dat de motor ineens afslaat en heeft soms ook moeite met starten, ik heb een bruin vermoeden dat de sensor de boosdoener is want ik heb dit ook al eens gehad met mijn vorige Scenic 1.6 van 2000.
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Bdp sensor Scenic 2.0 16V bouwjaar 2006
Hallo , de sensor zit bovenaan de versnellingsbak tegen de moter gemonteerd met twee bouten .
sensor en stuk bekabeling vervangen .Mvg Kurt
JHarteveld
Oké! Dan hebben ze hem goed verstopt want je ziet hem niet zitten als je boven op de bak kijkt.
Scenic2000
Er zal waarschijnlijk nog een kabelbundel voor liggen die op de versnellingsbak vast zit .
Als het een automaat was of is nog moeilijker te zien .
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
JHarteveld
Oké! We vinden hem wel, bedankt in elk geval
Mvg Joop
Mvg Joop
DHL
In de garage bij ons werden deze niet systematisch vervangen maar gewoon doorgesodeerd. En werkte steeds perfekt...
Scenic2000
Even corectie.
BDP sensor zit vooraan de versnellingsbak , dus kant radiator .
verkeerde info gegeven ?
Mijn excuses.
Mvg Kurt
Mijn excuses.
Mvg Kurt
DHL
doorgesoldeerd bedoelde ik natuurlijk...
- 8 Reacties
- 1703 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 361 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 619 Weergaves
- 323 Weergaves
- 337 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 227 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
- 251 Weergaves
