beste forum leden,
na aanschaf van mij renault Megabe Coupe CC een paar weken geleden heb ik aantal problemen gehad. Deze zouden door garage opgeslost worden maar daar zijn wat problemen ontstaan. Heb afgelopen vrijdag de auto were opgehaald en 1 probleem is nog groter geworden:
Mijn rechter achterruitje werkte niet met de schakelaar voor bij bestuurder en ook niet met de schakelaar in het achterzijpaneel. Het raampje werkte echter wel met de algemene knop waarmee alle ramen omlaag en omhoog gaan (en bij openen sluiten dak) Ik heb dat netjes aangegeven bij de garage.
Volgens hun hebben ze het probleem opgelost. Nu doet het raam echter niets meer op de algemene knop. En op de schakelaar bij bestuurderskant af en toe en ook oip zijpaneel af en toe. Tevens is omhoog opeens omlaag en vice versa.
Heeft iemand een idee hoe ik dit opgelost krijg?
Meg. CC:Garage heeft achterraam helemaal verbouwd.... en nu?
Johnnybt
Topic author - Actief lid
Johnnybt
Re: Meg. CC:Garage heeft achterraam helemaal verbouwd.... en
aanvulling:
heb net garagebedrijf gesproken. Volgens hun hebben ze panel aan rechterachtekant losgemaakt en van het motortje hebben ze het regelkastje verwijdert aangezien volgens hun daar het probleem in zat. Ze hebben deze verwisselt met diverse andere regelkastjes die ze hadden liggen van Megane's. uiteindelijk werkte er eentje alleen bleek omhoog - omlaag te zijn en vice versa.
Volgesn de garage is zo'n regelkastje niet los te bestellen en zal ik een complete raamunite van paar 100 euro) moeten bestellen.
kan dit verhaal kloppen en zo ja: heeft iemand een oplossing?
Rossy
Dit kan best kloppen, het is alleen niet de manier om zoiets goed op te lossen.
Informeer eens bij diverse in Renault gespecialiseerde demontage bedrijven voor een ruitmodule of compleet mechanisme.
Vraag dan wel of het garagebedrijf de kapotte module aan jouw teruggeeft, dit voor de codes die hier op kunnen staan.
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 2046 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1546 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1138 -
23 okt 2024 16:37
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door de mon
11 okt 2026 22:53
Weergaves: 1364 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
door Kaetje » 16 apr 2024 19:37 » in Opladen Zoe -
Weergaves: 1714 -
Laatste bericht door Kaetje
21 apr 2024 20:01
