Orginele radio in Renault Megane Grandtour 2005
Ruud Renault
Wil graag een orginele radio (inclusief stuurbediening) in mijn auto zetten en ben er met één bezig met de volgende gegevens.
- model no 22dc279/62t
- pro no FD01001500346390
Hoe weet ik nu zeker of bij deze radio het display in je auto wordt aangestuurd waar nu de temperatuur en tijd staat?
Re: Orginele radio in Renault Megane Grandtour 2005
Deze radio is voor een Megane/Scenic I Phase II t/m bouwjaar 2002/2003. De radio past niet in jouw Megane uit 2005.
Omdat je Megane uit 2005 is, kan het een radio van het type Tuner List zijn of Update List. Uitwisselen van beide types is onmogelijk. Zie de foto's voor het bepalen van het juiste type, let op de positie van de lege ader:
Ruud Renault
Hoi Richtrip,
Bedankt voor je antwoord het is een tunerlist zie link in markplaats!
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... =mympBuyer
De radio wordt geleverd met stuurbediening en kabel en code natuurlijk! Zal het dan wel passen?
Past zowel de tunerlist als update list niet in mijn Megane? Waar is het extra orangje kabeltje dan voor bij de update list?
Het gaat niet passen.
Je moet het gele kabeltje in jouw Megane bekijken en checken waar de lege positie zit. Aan de zijkant = Tuner List. In het midden= Update List.
Indien het een Tuner List is, dan heb je de volgende radio nodig:
Ruud Renault
Bedankt voor je snelle antwoord weer.
Is het gele kabeltje voor je stuurbediening of een kabeltje voor naar je display in de auto wat nu natuurlijk al in mijn auto zit en nu alleen tijd en temperatuud aangeeft?
Het is een wat rondere radio weet even niet hoe ik een bijlage moet bijvoegen daarom de link naar marktplaats.
Maar als ik jou goed begrijp moet ik echt even mij oude radio eruit halen en dan naar de gele stekker kijken en als dat een tunerlist stekker is zou het dan kunnen passen op mijn auto?
Zal de oudere type stuurbediening dan ook niet passen?
Princeofgermany
- Ervaren lid
Die van marktplaats is voor het oude type en gaat alleen qua vorm enz al niet passen. Dus je zal echt op zoek moeten naar een nieuwer type.
Succes
Succes
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Je zal de radio eruit moeten halen om het gele stekkertje te controleren.
Mocht het van het type Tuner List zijn, dan zal de radio uit de MP advertentie wel werken, maar niet passen. De stuurwielbediening zal echter niet gaan werken i.v.m. een ander type display. Hier zit de stuurwielbediening op aangesloten.
Als jouw stuurwielbediening niet aanwezig is en er achter de kappen van de stuurkolom ook geen losse stekker ligt voor de stuurwielbediening, dan zal het erg lastig worden om de stuurwielbediening werkend te krijgen in jouw Megane. Het display heeft namelijk een enkele stekker, waarin zowel de stuurwielbediening als de gele stekker naar de radio op uit komen. De stuurwielbediening uit de MP advertentie heeft een eigen stekker op het display en hetzelfde display heeft ook een aparte stekker aansluiting naar o.a. de radio. Deze zijn dus niet uitwisselbaar.
Maar een originele Renault radio werkt ook in jouw auto zonder stuurwielbediening.
Maar je moet nu eerst het gele stekkertje achter de radio checken.
Ruud Renault
Bedankt voor alle hulp ik begrijp dus dat ik naar iets anders op zoek moet en eerst even kijken wat er al in mijn Megane zit aan bekabeling.
Ruud Renault
Gisteren orginele Renault update radio gekocht en vandaag geinstalleerd en alles werkt goed, ook het display in de auto!
Nu heb ik in de nog in connector gat over aan de achterkant van de radio maar ik zag geen losse connector meer liggen, moet daar dan de stuurwielbedining connector in?
Wordt de stuurwielbediening dan direct met het kabeltje geleverd of moet ik eerst op zoek naar het kabeltke achter de plastic kapjes bij het stuur?
RE: Orginele radio in Renault Megane Grandtour 2005
De aansluiting voor de AB komt in de kabelboom uit van het display. Op de radio hoef je niets meer aan te sluiten. Alleen als achter de stuurkappen een losse connector ligt, dan kun je hier een AB op klikken. Anders gaat het waarschijnlijk niet lukken.
Ruud Renault
Bedankt voor je snelle antwoord zal straks even kijken of er iets ligt achter de stuurkappen.
Ruud Renault
Wat is de makkelijkse methode om aan een gebruikersbeschrijving v/d radio te komen?
Ruud Renault
Gisteren nog even gekeken en zag geen kabeltje achter de stuurkappen.
Toen we de combischakelaar vernieuwde was er wel één kabel met grijze connector over die in dummy aansluiting zet kan dat eventueel de stuurbedieningskabel zijn?
Als die connector 6-polig is, dan zou het heel goed kunnen.
Weergaves: 880 -
30 nov 2023 19:00
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1355 -
22 jan 2025 08:17
Weergaves: 1170 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 1047 -
26 okt 2025 22:59
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1195 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
Weergaves: 1750 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
daglicht clio grandtour vervangen
door Popol » 07 nov 2024 11:21 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 11
Weergaves: 2612 -
Laatste bericht door Popol
21 nov 2024 15:08
