beste mensen,
ik ben sinds 1,5 jaar in bezit van een mooie espace 4 1.9 dci. eigenlijk geen problemen met deze auto alleen een punt wat ik niet kan vinden. het deblokkeren van de airco systeem zonder hulp van een renault computer systeem.
Als ik lange ritten maak ( vakantie, meer dan 3 uur rijden ) dan treedt er sporadisch een fout in het systeem. fout code omschrijving is sluiting/onderbreking airco. hierdoor gaat het systeem in blokkering.
Na diverse bekabeling, stekkers en sensoren gemeten te hebben kan ik helaas niks vinden. ik heb nog gekeken naar speling van de aircopomp magneet koppeling maar die voldoet aan de specificaties. als de dealer het deblokeerd dan werkt de airco perfect. alle parameters zijn dan goed.
heeft iemand ervaring of nog een suggestie?
airco geblokeerd
barny
- Actief als: professional
Scenic2000
Re: airco geblokeerd
Hallo, het zelfde probleem met scenic II
, deze geeft foutcode df 1070 waardoor de airco geen aansturing meer krijgt .
De eerste stap is de vulling controleren . voor Espace is dit 1000 gr gas .
Ik heb al eens een kabel gehad die aan het oxideren was rechts van de batterijbak onder aan de koplamp .
dit was de voeding voor de koppeling en regeling volume airco op pomp .
Test zeker met een 21 w lamp ( zelfgemaakte testlamp) of de voeding naar de pomp goed is op de twee stekkers ( rode draad )
Mvg Kurt
Mvg Kurt
barny
Het is weer weekend en gaan weer verder met storing zoeken. Ben al een stap verder na uitlezen door twee verschillende diagnose apperaten zijn we tot …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 942 -
26 apr 2025 00:28
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1774 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 993 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Piet123
30 mei 2025 14:52
Weergaves: 569 -
20 jun 2025 13:50
Reacties: 9
Weergaves: 1670 -
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 820 -
23 jul 2025 19:06
