Espace f4r Distrubutie kapot.
koos74
Laatste bezoek: 15 mei 2013 09:06
Bericht door koos74 »
Hallo mensen.
Ik ben met Espace 2.0 16v uit 2001 bezig van vriend. Zijn nokkenasversteller is kapot gegaan daardoor is de distrubutie snaar eraf gelopen. Schade 4 kleppen krom, nokkenas van de inlaat waar de versteller op zit is compleet uitgesleten door stukjes metaal afkomstig uit versteller. Dus nokkenas onbruikbaar net als cilinderkop. Oke ik heb gereviseerde kop gevonden, nieuwe distrubutie set gehaald, andere nokkenasversteller en afstel set geregeld. Ik snap 1 ding niet die nokkenasversteller staat merkteken op achterkant poeli moet dat merkteken met iets in lijn staan ? Op autodata heb ik ook niets kunnen vinden. kan iemand dit toelichten. Of is het blokeer gereedschap plaatsen en nokkenas versteller in willekeurige stand zetten. Zolang het timinggereedschap geplaats is kan het niet misgaan. Groet koos74
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Espace f4r Distrubutie kapot.
Bericht door Scenic2000 »
Hallo , ik heb er even werkplaatshandboek bijgeplaatst voor de ditributie juist te zetten .
Het is er een met automaat maar dat blijft het zelfde
Succes er mee .
Mvg Kurt
F4R distributie.pdf
koos74
Top man bedankt hier kan ik wat mee. Groet koos74
bonnard
Laatste bezoek: 02 nov 2025 10:04
Bericht door bonnard »
Hallo koos,
1) Eerst krukas vergrendelen met de pen, let wel goed op dat hij in het juiste gat geplaatst wordt.
2) De beide nokkenassen blokkeren, (achterzijde) met het speciaal gereedschap.
Als je nokkenasversteller gemonteerd heb moet je deze nog niet helemaal vastzetten,pas na dat de riem gemonteerd is en nadat je hem opspanning gebracht heb dit is ivm de juiste timing tussen de beide tandwielen.
3) Distributieriem van links naar rechts erop zetten,bovenaan beginnen, waarbij je de onderste geleiderol evt kunt demonteren, zodat je de riem makkelijker kunt monteren.
Succes.
Ruud
Heb je het uitlaatspruitsuk van de Espace 2.0 16v nog kunnen vinden anders weet ik er nog 1.
maar beter is het om een nieuwe te monteren
