Model/uitvoering :scenic 1.6 16v RXE
Bouwjaar :2001
Brandstof :benzine
Hallo allemaal
Ik zit met de volgende vraag, misschien dat iemand me kan helpen
De koelventilator van mijn auto slaat niet meer aan als de motor heet word. Nu dacht ik eerst de zekering te controleren echter ik kan hem in het paneel van het zekeringskastje in auto niet vinden. Weet iemand waar hij dan wel zit???
Als de zekering in orde is wat kan ik dan wel doen om te controleren of de ventilator nog in orde is??
Alvast bedankt
Tom Hanssen
koelventilator en zekering voor scenic 2001
t.a.hanssen
Topic author - Ervaren lid
Re: koelventilator en zekering voor scenic 2001
De vin rechtsstreeks verbingen me de accu, draait die dan wel is die niet kapot.
Het is meestal geen kleine zekering, maar een zekering in de motorruimte.
t.a.hanssen
Hallo mecanic
Ik ga het morgen proberen, bedankt voor de reactie
Groet Tom
Groet Tom
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Heb even in bijlage de zekeringen en relais voor je wagen erbij gezet.
Ventilator word aangestuurd door relais en met 30 amp gezekerd.
Aansturing komt van RE inj door info van sensor op thermostaathuis
Zie bijlage .
Indien je wilt stuur ik een elektrisch schema.
Mvg Kurt
Zie bijlage .
Mvg Kurt
t.a.hanssen
Hallo Scenic2000
Hartelijk bedankt voor je bijlage. Maakt het echt een stuk overzichtelijker
De fan loopt ondertussen weer. Stekkers waren vuil, losgemaakt en ingespoten en tot nu toe geen last meer gehad.
Groet Tom
Groet Tom
Weergaves: 1333 -
24 jun 2024 11:08
R. Espace V Koelventilator tijdens gebruik AC
door Jebli » 29 sep 2024 14:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1426 -
Laatste bericht door Jebli
03 okt 2024 06:23
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1368 -
03 mar 2024 16:47
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 1016 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
