Let op: registratieproblemen
Zoals de titel al aangeeft wil ik mijn "teut" vervangen door iets zwaarders, nl een bitonaal die gelijktijdig werken. Daarom volgende vragen:
- waar hebben ze die verrekte toeter weggestoken?? Vind hem niet met al die beplating in/onder de wagen, en voor ik van alles begin los te halen.
- hoe 2 claxons aansluiten:
*optie 1: + & - aan de ene clakson en doorverbinden naar de 2e
*optie 2: + op de ene clakson, overblijvende pool doorverbinden naar de 2e en de - laten vertrekken van op de 2e
Om de claxon bij een megane II te vervangen hoeft de bumper er elk geval niet af. Bovenkant bumper losmaken, en dan iets naar voren trekken zodat je er bij kan. Zit me 1 boutje maar 13 vast.
Je zou kunnen kijken of je een originele "dubbele" claxon van een espaceIV kunt monteren. Als de stekker verbinding niet overeen komt kun je hier wel iets op maken.
Bij mijn vorige auto had ik bij een scheepswinkel een compacte boothoorn gekocht, koste ook maar een paar tientjes. Als je echt veel geluid wilt is zoietz wellicht wat, ding was mss 2cm groter dan een originele claxon maar het geluid wat eruit kwam was enorm!
Heb eergisteren Bas een bezocht en het is een hele opgave om de bumper ervan te krijgen, maar de CC zegt nu TUUT ipv TEUT vroeger, mag op slot wat miju betreft.
wie kan mij vertellen waar ik het sd kaartje kan vinden van mijn renault kadjar, volgens inlichtingen zou het naast de 2x usb moeten zitten. Nou helaas ,het zit er echt niet. Wie heeft hier meer kaas van gegeten?
ObdII uitgelezen, iat temp klopt niet. Sensor checken dus. Maar waar zit dat ding?
Ik zie bij de verstuiver van cil 1 net boven de startmotor wel een stekkertje met 2 draden, maar volgens mij lijkt die sensor ? die daar achter zit niet op de iat...
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
