achterklep niet meer open
corespace3
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 27 mei 2013 21:23
Bericht door corespace3 »
Sinds ik vanavond een fiets achterin de espace heb gezet, kreeg ik bij thuiskomst de achterklep niet meer open en de achter ruitwisser doet het niet meer.
Iemand een idee wat dat kan zijn. :think:
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: achterklep niet meer open
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, als deze met een openklapbare ruit achteraan zit kan deze niet mooi in slot zitten .
Die moet eerst dicht vooraleer je de koffer open krijgt .Heb je geen melding van koffer open?
Welk type Espace is het ? bouwjaar?
Mvg Kurt
corespace3
Posts in topic: 5
Betreft een espace3 van bouwjaar 2000 zonder openklapbare ruit.
Zal straks ff kijken of er een melding in het scherm komt. Als je hem probeert open te trekken, zie je wel dat rechts wel wil maar links flink in het slot zit?
Scenic2000
Dan zal er een stang van het kofferslot niet mee open gaan .
In het midden komen de twee stangetjes van de linker en rechter slotgrendel samen bij de koffergreep.
Je zal de bekleding moeten verwijderen , maar dit gaat niet als de koffer dicht is.
In bijlage foto .
koffer espaceIII.pdf
Een gat in de bekleding maken om aan de stang te kunnen?
Misschien iemand een ander idee?
Mvg Kurt
corespace3
Posts in topic: 5
Ja zit weinig anders op denk ik.
Wat betreft de sleutel voor centrale vergrendeling, dat werkte inderdaad. Weet nu hoe ik de auto weer op slot kan zetten
eerst op dak ingedrukt houden -dicht en open- dan de auto uit en met sleutel kan ik hem dan vergrendelen.
Klasse bedankt!!
corespace3
Posts in topic: 5
Morgen even naar de garage voordat ik alles stuk moet maken. Misschien hebben zij het vaker bij de hand gehad en kan de klep op een makkelijker manier open. Wordt vervolgd!!
corespace3
Posts in topic: 5
Probleem opgelost doordat ik 'n fietskar kocht en die moest natuurlijk achterin.
De verkoper hield de klep buiten ingedrukt en ik gaf vanuit binnen een subtiel trapje tegen de klep en voila....de klep sprong open en sindsdien kan hij weer normaal open en dicht.
Bedankt voor alle reacties en kan een slotje op
BenDiekema
Laatste bezoek: 18 jan 2015 15:14
Bericht door BenDiekema »
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 202 Espace.
Kijk ook even of er in de slotjes in de achterklep niets tussen zit. Bij mij zat er een stukje plastic tussen wat afkomstig was van het zwarte plastic wat eromheen zit...
