07 Megane Grand Tour geen mistlamp achter
Marc G
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Marc G »
Na bijna een jaar bezit met enkele electronische storingen (raammotoren, slot achterklep) heb ik afgelopen weekeinde mijn 07 Megane Grand Tour op lpg negekeken voor de aanstaande apk.
Daarbij ontdekte ik dat de remlichten en het mistachterlicht niet werkten(!) Ook kon ik de auto starten zonder het koppelingspedaal in te drukken. De lampjes zelf waren in orde, en nadat mijn pa de remlichtschakelaar even nakeek, deden de remlichten (en volgens mij ook de startbeveiliging) het weer. Alleen het mistachterlicht weigert nog steeds dienst. Nu zijn electriciteit en electronica geen vrienden van mij. Dus voor ik verder ga zoeken vroeg ik mij af of er misschien een bekende oorzaak is waar ik mijn aandacht op kan vestigen?
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: 07 Megane Grand Tour geen mistlamp achter
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
de remlichtschakelaar vervangen.
dit is met een dubbel contact die ook dient voor motermanegment.
Kan soms problemen geven met inhouden wagen .
Mistlicht achter : heb je een trekhaak kan het zijn dat het pinnetje in de stekker blijft ingeduwd zitten .
Dit pinnetje dient voor aanhangwagen om mistlicht enkel daar te laten branden en niet op wagen .
Je kan ze ook samen leggen : kleur is wit en wit/grijs op nr 2 en nr 8 in stekker .
Is dat niet je probleem : duid het dashbord aan dat mistlicht brand ?
Mvg Kurt
Marc G
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoi Kurt,
Bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de slag. Waar kan ik de stekker vinden die je beschrijft? De auto heeft inderdaad een trekhaak en op het dashboard branden de mistlamp symbolen normaal.
DHL
Bericht door DHL »
Stekker is naast de trekhaak waar je de elektriciteit voor de aanhangwagen afneemt. Je moet goed kijken, is een klein pinnetje dat nu wellicht ingedrukt zit en normaal moet terugkomen wanneer je de fiche van je aanhangwagen uit trekt. Eens goed inspuiten met wd 40 zodat het weer lekker beweegt.
Marc G
Bekend gezicht
Bekend gezicht
oooohhh... die stekker! :-) Bedankt voor de tips. Het pinnetje veerde nog wel, maar het contactje in de stekker zelf was geoxideerd. Even netjes schoongemaakt en voila... mistlamp doet het weer
