Beste Avantime vrienden,
Veel plezier van m'n Avantime, echter 1 ding zit me wat dwars. Ik ben alweer aan mijn 4de vervanging van de achterwiel lager bezig. Iemand een suggestie wat er mis zou kunnen zijn of is dit een Avantime "kwaal"?
Graag jullie input en ervaring!
Mvgr, Robi
Achterwiel lager (rechts) vaak stuk
Robi Rizvic
Topic author - Bekend gezicht
Re: Achterwiel lager (rechts) vaak stuk
De Avantime is gebouwd op de bodemplaat van de Espace III SWB. Deze heeft velgen met een ET van 50 mm.
De Avantime heeft Velgen met een ET van 42, de wielen staan dus 8 mm verder naar buiten, waardoor de belasting van de lagers groter is. Als je met inparkeren ook nog al eens tegen de stoeprand aankomt krijgt het lager ook flink op z'n donder.
Ik koop de lagers op E-bay voor zo'n 90 euro de twee. Je hebt een dop 32mm(origineel) en 36mm(imi) nodig. Aanhaalmoment is 190 Nm. aanhalen terwijl je het wiel ronddraait !!
Robi Rizvic
Bedankt voor je snelle reactie Willem! Duidelijk verhaal, sleutel je zelf aan de Avantime?
Robi, ja ik doe alles zelf, heb ook nog een Safrane II 2.0 16v met automaat 1999.
De Avantime heb ik net een maand, is een 3.0 24v met Aisin Warner automaat, Privilege met alle opties w.o. beige leer.
Kleur zoals in de folder en ander promotiemateriaal van Renault Iliadeblue. Wagen is door een liefhebber da afgelopen 5 jaren vertoeteld ! en altijd binnen gestaan.
Volgens mij reed jij laatst bij mij door de laan, als het tenminste de grijze is van de foto hierboven.
Valkenet
Hallo Robi,
Het verhaal lezend vraag ik mij af om de hoeveel kilometers het lager defect gaat. En gaat het om meerdere lagers of gaat het elke keer om hetzelfde lager. Hoe vaak is het lager al vervangen?
Monteer je het lager zelf, of laat je het elke keer door dezelfde garage monteren.?
Een goed gemonteerd lager gaat zeker een ton aan kilometers mee.
Groet Martin
Groet Martin
Robi Rizvic
Beste Valkenet,
Het is steeds het rechter achterwiel, ik haal er geen ton mee.... Is door verschillende monteurs gemonteerd. Ik herken wel wat Willem zegt, aangezien ik in mijn straat half op de stoep moet parkeren. Elke keer weer erop en eraf........
Valkenet
Hoi Robi,
Wat Willem verteld klopt wel, maar heb je andere velgen onder de Avantime gezet.
Ik heb 18 inch Velsatis velgen onder mijn Avantime en nog geen defect lager gehad.
En het op de stoep parkeren gebeurd toch stapvoets neem ik aan.
Ik heb zo mijn bedenkingen, je voorwiel staat toch ook op de stoep neem ik aan.
Probeer eens een iets duurder lager (skf) mogelijk gaat het dan beter.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2374 -
03 sep 2025 15:45
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1197 -
29 nov 2023 14:10
Reacties: 13
Weergaves: 2790 -
01 mar 2025 18:48
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Koppeling echt stuk?
door B.A. » 11 okt 2023 01:16 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1119 -
11 okt 2023 10:51
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2018 -
02 feb 2024 22:48
Reacties: 11
Weergaves: 2788 -
04 sep 2025 18:42
