Vast lopende remmen. rembekrachtiger zuigt zichzelf vast
oogjes
Regelmatige bezoeker
Bericht door oogjes »
Twingo 44 Kw
1999
benzine
De auto blijft uit zichzelf remmen. Als ik de hoofdremcilinder van de bekrachtiger af haal wordt er lucht naar binnen gezogen en lossen de remmen zich weer. Ik heb kort geleden de oude bekrachtiger vervangen omdat deze lekte. Bij de montage van een 2e hands bekrachtiger heb ik het rempedaal en het koppelingspedaal los gehad. Daarbij is een U-vormige, zilverkleurige, beugel ergens los gekomen en ik weet niet van waar die kwam, dus heb m ook niet terug kunnen zetten. Nu denk ik dat het vacuum zuigen daar wel eens te maken zou kunnen hebben. Weet iemand waar die beugel hoort? En is het niet terugmonteren van die beugel wel de oorzaak van mijn vastlopende remmen? Wie kan mij helpen met dit probleem? BVD Oogjes.
oogjes
Re: Vast lopende remmen. rembekrachtiger zuigt zichzelf vast
De beugel is terecht, hoort bij het koppelingspedaal. Deze was alleen voor extra stevigheid. De rembekrachtiger uit elkaar gehaald en de stift van de rembekrachtiger, die in de hoofdremcilinder gaat, ingekort. Het lijkt wel alsof de rem opgepompt blijft en het rempedaal niet helemaal terug kan komen. ik hoop dat daarmee de problemen verholpen zijn. Morgen rijden en dan merk ik vanzelf wel of het rempedaal weer knetterhard wordt.
Grtjs Oogjes.
Was de rembekrachtiger die je gemonteerd hebt wel het juiste type?
oogjes
Hoi Mechanic,
ik heb de renbekrachtiger van een sloopbedrijf uit Drenthe laten opsturen. Of die van het goede type is... daar ging ik eigenlijk wel van uit, maar zeker weten doe ik het niet. Hij paste wel. Of maakt de pasvorm niet zoveel uit?
oogjes
Het probleem is verholpen. Hij remt nu goed. Alleen is de fluittoon er nog steeds. Dus zat het niet in een lekkende rembekrachtiger. Wat een ellende voor iets wat niet eens stuk was. Kan mijzelf wel voor mijn kop slaan. En waar die fluittoon nu wel vandaan komt. Ik wil het niet weten. Gelukkig rij ik BMW.
Wat was de oorzaak dan?
Ach, bmw is ook niet alles...
oogjes
De oorzaak van de fluittoon is nog niet achterhaald. En ze zeggen toch, je voelt je lekkerder in een Peugeot.
