Trafic 4x4 bezitters
Verwijderd 13734
Bericht door Verwijderd 13734 »
Hallo
Zijn er op dit forum nog meer trafic 4x4 bezitters met een 2ltr benzine motor?
ik ben erg benieuwd of het verbruik van mijn trafic bj 88 , 1 op 6.5 normaal is .
Volgens de originele folder moet 1 op 10 haalbaar zijn maar dat zal wel te rooskleurig zijn.
Groetjes
Fred
Re: Trafic 4x4 bezitters
Verbruik is fors, maar dat is de auto ook.
Is de samenstelling van de uitlaatgassen oke? Dan zal er geen probleem zijn met de motor en aansturing, en zal het wellicht aan de rijstijl en afstanden van de ritten kunnen liggen.
Verwijderd 13734
Ik heb dit gemeten over de eerste tank.
Na aankoop ben ik naar huis gereden( afstand 120 km ) en heb tussen de 90 en 100 kmh gereden.
Daarbij viel het op dat de meter behoorlijk snel zakte.
Vervolgens heb ik nog wat kortere stukken gereden en niet harder dan 80 kmh met ongeveer 2800 rpm.
Het resultaat na één tank was dus 1 op 6,5.
Na het tanken heb ik nu 85 km gereden met max 80 kmh met het grootste koppel bij 2800rpm.
Als ik de tank meter bekijk word het er niet beter op.
Maar als ik het vorige bericht goed bekijk moet het dus zuiniger kunnen.
De auto weegt 1820 kg
De 2.0L motor is de instap motor en moet dus ook het hardste werken om de auto met het forse gewicht in beweging te krijgen.
Als de motor en aansturing in orde zijn, en je rijstijl ook, dan zal het vermoedelijk niet heel veel beter worden.
Verwijderd 13734
Zijn er dan nog zwaardere benzine motoren voor dit type? Ik dacht uit de folders te zien dat er alleen nog maar lichtere benz motoren werden geleverd en dat de 2.0 ltr de zwaarste was.
Minder dan de 2.0 is naar mijn weten de lichste, kan er naast zitten. De trafic vanaf jaren 90 ben ik meer bekend mee..
Je hebt in die van jou volgens mij ook de 2.2L gehad, en uiteraard diverse diesels.
Maargoed, een simpele 2.0 8V is op 1800kg nog steeds erg onderbemeten.
G12
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door G12 »
1 op 6,5 lijkt me niet echt gek, mij R20 met 2.2 en 1300kg en veel betere stroomlijn haalt op lpg 1 op 8,5
Op benzine haalt ie ook geen 1 op 10 dus jou 4x4 trafic gaat dat nooit en te nimmer halen......
Verwijderd 13734
Dan zal ik er wel vrede mee moeten hebben.
Gelukkig is het een camper en geen auto voor dagelijks gebruik.
Maar dan nog , ik had gehoopt op 1 op 8 . Maar tot op heden is dat het enige min puntje .
Hij is verder echt in top staat.
