Carkit megane
RGroen
Carkit megane
Beste,
Ik heb een probleem met mijn radio/carkit/bluetooth. Sinds kort een nieuwe telefoon, Acer Liquide E2.
Als ik deze koppel werkt alles prima, maar zodat ik mijn auto opnieuw start ben ik al mijn radiozenders, en mijn pas gekoppelde telefoon weer kwijt. Ik moet mijn radio dus elke kaar opnieuw instellen. Als ik mijn telefoon niet koppel, blijven mijn radiozenders wel bewaard bij opnieuw starten. De auto is al bij de Renault dealer geweest, maar deze zeggen dat het aan mijn telefoon ligt. Op mijn telefoons staat Android 4.2.1
Het probleem doet zich voor met mijn Reanult Megane Estate Gt-line uit 2012.
Wat kan ik nog testen?
Rossy
Re: Carkit megane
Na het koppelen van radio en telefoon dient de radio ook als standaard ingesteld te worden.
Zodra radio en telefoon binnen bereik zijn zal koppeling automatisch geschieden.
RGroen
Re: Carkit megane
bedankt voor je reactie. Dat maakt geen verschil. Na het opnieuw starten zijn ALLE instellingen uit mijn radio verdwenen. Denk aan ingestelde radiozenders, maar ook de bluetooth koppeling, staat niet meer in de radio.
Het is dus niet zo dat hij alleen niet automatisch gekoppeld wordt.
Rossy
Re: Carkit megane
Als ook de radiozenders zijn verdwenen, ligt het niet aan de telefoon maar is er bij de radio iets niet in orde.
Doet de aansteker / stroomvoorziening het wel?
RGroen
Re: Carkit megane
Ja, die werkt. Als ik mijn telefoon niet koppel, werkt alles naar behoren. Ook als ik opnieuw start blijven alle instellingen bewaard.
Rossy
Re: Carkit megane
Dat is heel vreemd.
Al eens met een andere telefoon geprobeerd?
RGroen
Re: Carkit megane
Ja, mijn oude telefoon bijv.. Daarbij werkt alles wel zoals het hoort.
Rossy
Re: Carkit megane
Ja, dan is er met de telefoon iets niet in orde.
Het kan zijn dat het aan het type telefoon ligt of aan de telefoon zelf.
Dit kan een firmware probleem zijn maar het kan ook aan de eigenschappen van het toestel liggen.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Carkit megane
Nog eens link voor compactibele toestellen bijgeplaatst .
lijst van 2013 https://www.renaultforum.be/forum/viewt ... 03&t=14558
Er staan er enkele Acers in .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
mbo
Re: Carkit megane
heb je het nog kunnen oplossen? Zit ook naar dat toestel te kijken, maar zo te lezen.....
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 898 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1045 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Weergaves: 935 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1153 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1679 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1215 -
11 dec 2023 18:42
