Ik heb clio 1 phase 3 uit 1998 die prima rijdt.... Maar wel met een paar rare geluiden.
Ik ben al langs een garage geweest om het te laten checken, hier wisten ze het geluid niet precies te plaatsen.
ze zeiden misschien dat het de versnellingsbak of de wiellagers / remmen zijn.
Ik heb 1 wiellager laten vervagen die een piepend geluid maakte toen de auto op de krik stond.
maar mocht niet baten....
Als ik helemaal naar links stuur krijg ik een vogeltje en tikkend geluid, dit is een ander geluid dan het filmpje hieronder...maar misschien heeft het er wat mee te maken.
Ik heb op internet een filmpje gevonden die precies het geluid weergeeft dat ik ook in mijn auto heeft.
Hier is de link:
Hoop dat iemand het geluid kan plaatsen!
Gr
Mischa
Schurend geluid Clio 1
mischa
de mon
- Forumveteraan
Re: Schurend geluid Clio 1
1 Wiellager vervangen ,welk ?
Vermoedelijk is het het andere wiellager dan.Ik had ook zo'n geluid bij draaien aan het stuur.
<<<<<<dus het geluid is er als je stuurt.
Harm
- Renault kenner
Dit had ik ook bij mijn Clio 1. Lang zoeken geweest. Eerst Wegenwacht erbij, die dacht aan homokineten. Garage dacht aan wiellagers. Door de auto stil te zetten en rechtsvoor of linksvoor op te krikken en weer te laten zakken verdween het vaak daarna even, maar kwam toch weer terug. Uiteindelijk zijn de aandrijfassen en de wiellagers vervangen en daarna was het weg, maar of het nou in de aandrijfassen of de lagers waren is nooit duidelijk geworden.
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Weergaves: 2297 -
08 jun 2024 11:21
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7502 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4940 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2410 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Reacties: 11
Weergaves: 4439 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
