clio sloten
bgartner
clio sloten
Bericht door bgartner »
hallo vandaag is mijn sleutel in mijn linkerdeur van mijn clio rt uit 1991 afgebroken.
Graag zou ik het hele sloten systeem willen vervangen ,de afstands bediening werkte ook al niet meer.
Ik heb dus nodig een slot voor linkerdeur met electrische gedeelte en ook datzelfde voor de rechterdeur e,n dan ook zou ik het contactslot willen vervangen.
daar hoort dan ook de unit bij die boven de binnen spiegel zit.
Hoop dat iemand iets heeft liggen en dat wil verkopen,ook zou ik graag als dat mogelijk is wat hulp daarbij kunnen gebruiken om dat allemaal om te zetten.
Vast bedankt ik hoor het wel
Bert Gartner
telnr: 0653537365
Rossy
Bericht door Rossy »
Als er 1 sleutel is afgebroken in het slot hoeft niet direct de complete slotenset vervangen te worden.
Het slot en ook de sleutelbaard kunnen op dezelfde code bijbesteld worden.
Je hoeft dus alleen maar 1 slot te vervangen.
De centrale vergrendeling werkt nog wel wanneer je de knop in de console bij de pook gebruikt?
Als dit het geval is, dan is alleen de a.b. defect en ook dat is simpel en relatief goedkooop te verhelpen.
De ontvanger bij de binnenverlichting en de zender in de sleutel zijn gecodeerd en horen bij elkaar.
De ontvanger is gelijk aan de ontvanger van de 19, de 21, de 25, de Espace I en Espace II, de 5 en de Express.
Alleen het afdekkapje is iets anders van vorm, maar dit is zo over te zetten.
Zoek een setje bij elkaar, plaats het en alles werkt weer zoals het hoort.
Gewoon diverse sloperijen afgaan of marktplaats of iets dergelijks in de gaten houden, ze worden daar oook regelmatig aangeboden.
Succes!
