Let op: registratieproblemen
Hallo, het is de bedoeling om de bekabeling van mn gaspedaal opnieuw te solderen aan de rekeneenheid.
Maar...waar zit die.
Is het dat zwarte vlak bij het gasklephuis (steekt stekkertje in met 4 draden ofzo) (kan ook een sensor zijn)?
Of zit het meer onder het dashboard bij de pedalen?
Ik kan nergens een afbeelding of werkinstructies vinden.
Ik heb al wel gehoord dat het vrij klein is om te solderen.
Solderen hoeft niet bij de pedalen, dat stekkertje zit aan de nieuwe kabelbundel die je zo bij dealer kan aanschaffen.
Heb hier thuis geen schema's, dus kan je aan de kleurcodes en pinbezettingen niet helpen.
Ik ben op zoek naar deze bekabeling omdat (één van de) eigenaar(s) de kabel naar de module van de raam motor heeft doorgeknipt. :oops: :fp:
Electrisch raam doet het dus niet.
Bij voorbaat dank
Maarten
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik rij sinds begin maart in een 150pk Techno uitvoering en ervaar een apart gevoel in het pedaal/vooronder van de auto. Af en toe als ik door een bocht ga, lijkt het net of er in het vooronder van de auto achter het pedaal wat omvalt/rolt (wat je...
