Olielekkage bij rechter aandrijfas
janvn
Geachte leden,
Aan de rechterzij t.h.v. aandrijfas heb ik een olielekkage. Deze lekkage heb ik geconstateerd nadat mijn aandrijfassen door de garage zijn vervangen. Ik heb me laten vertellen dat wanneer m.n. de rechter aandrijfas vervangen moet worden de olie van de versn.bak moet worden afgetapt Mijn vraag is is dat zo?
Ik heb overigens al een afspraak staan mijn mijn garage voor begin volgende week
Scenic 2003
1.6 16V
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Scenic 2003
1.6 16V
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Re: Olielekkage bij rechter aandrijfas
Haal je de rechter aandrijfas eruit, zal er een beetje bak olie uit lopen maar niet helemaal leeg.
Gewoon bijvullen nadien. Ga er vanuit dat je een 5 bak hebt, die kun je vullen tot het uit de vul opening stroomt, dan is het peil goed.
Mogelijk is er een keerring van de aandrijfas lek.
janvn
bestaat de kans dat er via die lekkage alle olie uit de vern.bak verdwijnt?
Groeten Jan van Nieuwpoort
Ik weet zo niet waar de lekkage zit, maar bij een lekkage aan de bak kan op den duur vrijwel alle olie weglekken inderdaad.
janvn
Ik heb niet helemaal goed kunnen bekijken maar de lekkage concentreert zich na bij de aansluiting van de aandrijfas en de versn.bak. De directe omgeving is daar vochtig van de olie.
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Dan zal het vermoedelijk toch een keerring zijn. Raar dat dit niet gezien is bij de wissel van de assen.
janvn
Wordt de keerring dan niet gelijk vervangen met de assen?
janvn
Wat moet ik mij voorstellen bij op den duur m.b.t. weglekken van de olie?
Ik heb er sinds het vervangen van de assen ± 3000 km mee gereden
Heb auto's gehad waar het er bij stilstand ook uit kwam lopen, die is dus zo leeg.
Is het wat vettig kun je er nog best een poos mee rijden, maar houd het lekken goed in de gaten om dadelijk voor nog grotere kosten te komen.
janvn
A.s. Dinsdag heb ik een afspraak gemaakt met de garage. Bij stilstand loopt de olie er niet uit.
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Beter inderdaad het zekere voor het onzekere nemen.
janvn
Hoe kan ik zelf het oliepeil van de vern.bak controleren?
Waar op de bak zit de vulplug?
Als je voor de auto staat dan zit de plug voor in de bak, een plastic plug. Peil is goed als het net onder de rand van de opening zit.
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2726 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 258 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1069 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 754 -
31 okt 2025 14:51
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
