laadstroom defect melding
antoon
halo ik heb vaak de melding laadstroom defect maar alles is goed de accu de dynamo ze dat het in de klok of zo zit weet iemand wie dit kan repareren in de buurt van kaatsheuvel
demi
- Forumveteraan
Re: laadstroom defect melding
Laat duidelijk weten om welk type auto het gaat, dat maakt het een en ander iets makkelijkerlaadstroom defect melding
Berichtdoor antoon » Za Jul 06, 2013 2:07 pm
Laat duidelijk in de titel al weten
Renault specialist in Eindhovenweet iemand wie dit kan repareren in de buurt van kaatsheuvel
http://www.renaultspecialisteindhoven.nl
Renault Specialist Eindhoven! Voor reparatie onderhoud, nieuwe en gebruikte onderdelen van Renaults.
Hallenweg 8 5615 PP Eindhoven
040 252 3441
Contact. Hallenweg 8 5615 PP Eindhoven T: 040 - 252 34 41 ...
waarschijnlijk heb je je krukas poelie defect. Dit is een gedempte poelie met een rubberen binnenkern.
Hij zal waarschijnlijk over de rubber heen lopen/draaien en zo de melding "laadstroom defect" weergeven.
De melding zal verschijnen als er veel gevraagd word van de poelie, dus als je je airco aanhebt en aan het sturen bent (naar gelang model auto)
Poelie kost rond de 175,- euro en met een uurtje is hij vervangen.
demi
- Forumveteraan
nog even een toevoeging
Op het eerste oog zal je niets geks opvallen ook niet als de motor loopt, maar ik denk dat als je de motor start en je airco aanzet en met het stuur links en rechts draait dat je mss wel kunt zien dat de multieriem momenten heeft waarop hij blijft stilstaan, en op dat moment krijgt u dan de melding "Laadstroom defect" omdat dan ook de dynamo stil staat en het systeem denkt dat die defect is
Je kunt dus met een krijtje streepjes zetten op je poelie en kijken of deze verloopt (zoals te zien is op de foto) mocht dit het geval zijn dan is je poelie stuk
MAAAAARRRRRRR........het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je dynamo aan vervanging is en dat de brugdiode en koolborstels versleten zijn, je kunt met een multiemeter kijken wat de laadstroom is. deze moet tussen de 13,6 en 14,5 volt zijn.
Dus gewoon de motor starten en dan de multiemeter op de accu poolen plaatsen en aflezen wat de multiemeter aangeeft
Weergaves: 1323 -
05 aug 2024 23:48
Reacties: 10
Weergaves: 2144 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2309 -
03 jul 2024 10:04
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9913 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
Weergaves: 1576 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 1028 -
03 jan 2024 12:00
