Renault Radio Code opvragen
Gerard54
Laatste bezoek: 04 jul 2013 14:42
code autoradio
Bericht door Gerard54 »
Ik heb een probleem,
sinds twee weken een Renault Menage cabrio gekocht en bij het aansluiten van de Parrot stroom van de radio gehaald. Nu moet ik een code invoeren en die heb ik niet. Vorige eigenaar gebeld maar deze kon mij niet helpen. Kan het Forum mij raad geven. de radiostickers zijn:
merk : Renault
model nr. : 22dc277/52
prod.nr. : FD0504250555574
SECURITY : R774
de auto is uit 2004
alvast bedankt voor de genomen moeite
mvg Gerard
Laatst gewijzigd door Rossy op 04 jul 2013 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Nieuw topic verplaatst naar het bestaande topic waar dit thuishoort.
Negotar
Posts in topic: 97
Laatste bezoek: 13 aug 2013 17:29
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door Negotar »
@Gerard54:
Het forum weet raad!
Probeer 8275 :thumb:
jakemp
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 04 jul 2013 22:44
Bericht door jakemp »
@negotar
toppie bedankt. :D
Bart001
Laatste bezoek: 04 jul 2013 23:15
Radio code Renault Laguna opvragen
Bericht door Bart001 »
Kan iemand mij helpen aan mijn code van mijn radio (Radio Sat 6010)
Merk Phillips
Dit is de security code T444
Alvast bedankt,
Bart
Negotar
Posts in topic: 97
@Bart001:
Probeer 6566 :thumb:
MientjeARM
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 jul 2013 13:47
Bericht door MientjeARM »
Ook ik heb hetzelfde probleem met de CODE van mijn Renault Twingo. Na wat zoeken op internet kwam ik op deze site terecht. Ik heb de (fabrieks)radio eruit weten te krijgen en hoop dat jullie mij kunnen helpen via de volgende gegevens:
RNRDAK60014667
RENRDD303-29
BS0206480014667
8200607906(T)
A696-SECURITY
Bij voorbaat heel erg bedankt!!!
Mientje
Negotar
Posts in topic: 97
@MientjeARM:
probeer 0141 :thumb:
MientjeARM
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Gelijk geprobeerd en... gelukt! :D
Bedankt, je bent een redder in nood!
Mientje x
zuinigrijder
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 19 mar 2025 22:53
Bericht door zuinigrijder »
WOW verkeerde zekering eruit en radio vroeg code .
ecoustics DOT con , registreren , naar buiten en radio eruit gehaald met 2 inbussleuteltjes , model en productienr op forum gezet , en BINNEN DE MINUUT de juiste code gekregen !!
Negotar
Posts in topic: 97
zuinigrijder schreef:WOW verkeerde zekering eruit en radio vroeg code .
Dan kan dit topic op slot, en kan iedereen naar de website die je net noemde om binnen de minuut die code te verkrijgen?
zuinigrijder
Posts in topic: 5
idd , zo makkelijk gaat dat
en dan denkt iedereen " nou ik zit safe met m'n gecodeerde radio"
niet dus
Negotar
Posts in topic: 97
Volgens mij denkt niemand dat hij safe zit met een radio die een code nodig heeft nadat de stroom eraf is geweest. De meesten weten niet eens dat er een code op zit. Er is ook gewoon een gratis android app voor je mobieltje waarmee je codes kunt achterhalen..
Ik denk dat dieven die een beetje slim zijn -zeg maar standaard dieven-, inbouwradio's (af fabriek radio's) gewoon laten zitten. Dieven die voor hun gilde gestudeerd hebben zullen allang weten dat er codes op zitten, en die weten heus wel hoe ze aan een code moeten komen zonder op dit forum te posten..
Ik denk dat 999 van de 1000 mensen die hier om een code te vragen gewoon eerlijke mensen zijn, die erachter komen dat ze een code nodig zijn nadat de stroon eraf is geweest. Via Google kom je zeer snel uit bij dit forum.
Het code systeem is in mijn ogen een systeem dat naast "inbraak werend" vooral een een irritant systeem is, omdat het vooral vervelend is dat die radio er mee kapt als er een zekering doorbrand, of de accu is verwisseld etc.. En de dealer kan wel aan de code komen, maar dan moet je daar bij de meeste dealers voor betalen, terwijl dat nergens voor nodig is.
Dus zuinigrijder, je denkt een punt te hebben, maar dat valt reuze mee vind ik.
zuinigrijder
Posts in topic: 5
een irritant en nutteloos systeem in feite dus ...
Negotar
Posts in topic: 97
Gelukkig is jouw forum er, waarin je binnen de minuut weer kunt radio luisteren!
zuinigrijder
Posts in topic: 5
tsja u lijkt het niet te geloven ?
Negotar
Posts in topic: 97
Ik geloof het, want zien is geloven zeggen sommige mensen. Ik heb het gezien!
zuinigrijder
Posts in topic: 5
ok iedereen tevreden dan :-)
Negotar
Posts in topic: 97
Ja, iedereen tevreden. Ik in ieder geval!
rick1989
Laatste bezoek: 07 jul 2013 18:39
Bericht door rick1989 »
hallo, ik heb mijn accu vervangen en nu vraagt mijn radio om een 4 cijfer code.
Cijfers aan de zijkant op mijn radio zijn : 7700434423TF292
Bij voorbaat dank!
Negotar
Posts in topic: 97
@rick1989:
Probeer 5180 :thumb:
wankel
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 09 jul 2013 21:57
Bericht door wankel »
Hallo Forum,
Vanavond zal het niet zo druk meer zijn, maar na een hoop zoeken ben ik nu zover dat ik er met m'n boordmiddelen niet uitkom.
Op de GPS-module zit een sticker, op de radio/CD-speler zitter er een hoop. De codes zijn:
GPS
8200 339 742 ---
NO MODEL: RENMCC101-00
(BT2)
INDUS VDO: 0495027100276780
PROD No: FD0004120008385
Radio/CD
307 K74 1640724 1
Radio : 5833
COMPA PN6
Facade chang CD: 8360
KGRFOB31651684
AL R92S 40017
|eirl| SW 1.00
MW 1.201
020366
8 200 348 360--B
PN MH9RN920LC
8 200 089 153 T F446
S/NO.ALR92S91140017
Bij voorbaat dank!
Posts in topic: 200
Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Bericht door RichTrip »
@wankel: probeer code 4300 eens :thumb:
wankel
3-posting-rookie
3-posting-rookie
@RichTrip: bedankt! Ik heb 'm geprobeerd; geeft "Error".
Ik heb foto's genomen van de stickers, en m'n post nogmaals gecontroleerd. Ik blijk ('s avonds laat) fouten in het overtypen gemaakt te hebben; ik heb er twee gevonden:
8 200 348 360--B moet zijn: 8 200 318 360--B
S/NO.ALR92S91140017 moet zijn: S/NO.ALR92S31140017
Om welke code gaat het?
Posts in topic: 200
@wankel: jij hebt een Laguna II met een Cabasse Auditorium Tronic audio systeem.
Hierbij zit de versterker rechts achterin achter de bekleding. Aangezien de F447 weergave op de wisselaar voorin niet de juiste code levert, moet je de gegevens op de versterker achterin hebben. Hier staat ook een barcode op beginnend met 8200205833XX123. Het gaat hier dan om wat op de plek van X123 staat.
mjwal1
Laatste bezoek: 09 jul 2013 19:42
code radio scenic 2006
Bericht door mjwal1 »
geacht forum, kwam dit onderwerp al eerder tegen in dit forum. mijn vraag is welke gegevens u precies nodig hebt zodat u mij een code kunt verstrekken?
alvast hartelijk befankt voor uw antwoord.
maarten
wankel
3-posting-rookie
3-posting-rookie
@RichTrip: Bedankt voor je hulp, ik zoek de code op en laat het weten, voor de volledigheid. Via de dealer (wel in persoon en met alle papieren, maar zonder kosten) heb ik ondertussen de juiste code gekregen: 0187. Ik ben ondertussen ook een Android-programmaatje tegengekomen, waarmee ik ook op 4300 kwam. Ik denk dat ik, met de code die je aangeeft, ook op 0187 zou moeten komen.
@mjwal1: ben je er al achter hoe je de radio uit je auto haalt? Ik ben er gisteren achter gekomen hoe het bij mij moet: twee stukjes stevig staaldraad in een U buigen, in de gaatjes van de GPS-bediening/radio prikken en iets uit elkaar duwen. (Je prikt het ijzerdraad zo in een soort van veer/weerhaakjes, en door de linker en de rechter uit elkaar te drukken, wip je de haakjes van het frame.)
Op je GPS-bediening/radio (of op de versterker achterin..) zitten allerlei stickers. Volgens mij heb je een van de codes die beginnen met 8200.. nodig, en dan wel een waarbij de laatste drie posities cijfers zijn en het character daarvoor een letter. Succes!
wabbel
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 12 jul 2013 14:15
Bericht door wabbel »
Wij hebben geen code van onze radio.
Er is in 2010 een nieuwe radio ingezet en wij hebben de auto 2de hands gekocht.
Het is een Megane uit 2007.
Codes op de sticker zijn:
RNRDBEA0918832
RENRDW330-10
FD0910060918832
8200 607 918 --C
8200607918T Q937 - SECURITY
Kan iemand ons verder helpen.Hele vakantie zonder radio geweest.
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 03 mei 2025 08:03
@wabbel : 9024 zou die moeten zijn, volgens mij.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
wabbel
3-posting-rookie
3-posting-rookie
danj je wel, we gaan het proberen
grimdahl
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 11 jul 2013 16:24
Bericht door grimdahl »
Forumvrienden
Ik ben op zoek naar de radiocode van een
Renault Premium (ja dit is een Vrachtwagen en de Radio is ook 24 volt)
Radio type : Blaupunkt Renault CD 7607005039
Renault 24V REF: 5010415657 / C 018941698
nummers op de zijkant zijn :
BP5039 3 5070150 FD381
7607005039 E1 02 1253
Op de andere zijde :
LP 8635123208-3
Hopelijk hebben jullie hier voldoende aan .
Reeds beschikbare niet werkende codes zijn 1125 en 3977.
Bij Voorbaat bedankt, Richard
Posts in topic: 200
@grimdahl: op basis van de aangeleverde gegevens zou alleen de code 2889 in aanmerking kunnen komen. Is deze niet goed, dan kan ik je helaas niet verder helpen.
grimdahl
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Richtrip
Bedankt voor je snelle reactie !!
Ik kan morgenochtend de code pas proberen.
Resultaat volgt nog
Sijben
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 22 jul 2013 09:43
Bericht door Sijben »
Geachtte lezers,
Onlangs heb ik een gebruikte twingo gekocht, en van de verkoper kreeg ik er los de originele radio bij.
Deze zou ik weer graag in willen bouwen, dan heb ik ook stuurbediening.
Op de raidio staat handmatig een code ingekrast maar deze werkt niet.
De twingo is van 1999, wie zou mij kunnen helpen, alvast vriendelijk dank.
Voor de registratienummers zie foto bijlage
Rob sijben
wabbel
3-posting-rookie
3-posting-rookie
We hebben de code vandaag geprobeerd en het werkt perfect.
Bedankt.
2make1
Laatste bezoek: 12 jul 2013 15:52
Bericht door 2make1 »
hoi ook ik wou een code voor me radio hebben
na vervangen van een versnellingsbak de boel dus ook op een code
renault scenic rx4 bj 2001
onderstaande link een foto van de sticker van de radio
mijn dank is groot :clap:
groetjes
gerhard
xmaster
Laatste bezoek: 13 jul 2013 01:04
Bericht door xmaster »
Hoi
Ik ben op zoek naar een radio code voor een renault megan uit 2000. Heb de accu vervangen en nu moet ik een radio code invoeren.
RN279FX0000554
FD0199460000554
T0H012
alvast bedankt
Gesloten
