Vreemde vraag Gasklep
multihobby
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 10 jul 2013 21:09
Bericht door multihobby »
Beste allemaal,
Geen idee hoe ik hoe een foto moet plaatsen maar wellicht kan ik het uitleggen.
Bovenop het gasklephuis (kangoo 1.6 van 2003) zit een slang (voor lucht) die slang loopt helemaal naar beneden in de wielkast en zit ergens aangesloten met een soort dopje op een ander element.
Dit "dopje" lag bij mij helemaal los, ik heb geprobeerd het vast te drukken, het zit nu weer, maar niet erg vast
Welk onderdeel is dit, hoe heet het en heeft het ook met het toerental te maken?
Wellicht heeft iemand het antwoord :D
Dank,
Johan
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Vreemde vraag Gasklep
Als die slang niet goed gemonteerd zit, krijgt de motor "valse lucht" en zal je toerental zeker omhoog gaan. Zit die helemaal los schiet je toerental tot maximum!
Zit deze slang niet goed op je gasklep? Dan zijn zeker een clipje afgebroken. Je kunt wat kit hieraan doen zodat het weer goed blijft zitten.
multihobby
Posts in topic: 8
Dank voor je bericht, het gaat mij echter om de andere kant van deze slang.
Op de gasklep zit hij goed, aan de andere kant onder in de wielkast zit hij ergens op aangesloten, naar niet goed,
Johan
Normaal zijn dit aansluitingen welke je over een richeltje moet duwen zodat deze automatisch klemmen.
Kijk eens goed of er niks kapot is?
multihobby
Posts in topic: 8
Beste,
Dank voor uw bericht, ik weet niet meer hoe ik het uit moet leggen. De slang vanaf het gasklephuis loopt helemaal onder naar de wielkast, daar zit hij op een of ander moeilijk bereikbaar onderdeel aangesloten.
Wat is dit voor een onderdeel en wat doet het.
Dank :-)
Johan
Ik vermoed dat het een onderdeel is van de anti-luchtverontreiniging. De aansluiting dient goed vast te zitten.
Wellicht kan je met een "tie-rap" de boel vastzetten. Gaat het lekken dan krijg je idd valse lucht.
multihobby
Posts in topic: 8
Ja zit met een dop vast waarop de slang vanaf het gasklephuis is aangesloten, ook zijn op deze dop 2 elektra draden aangesloten. Ik zal denk ik het onderdeel gaan vervangen. als ik er makkelijk bij kan :-)
Dank!
Johan
multihobby
Posts in topic: 8
Ik ben bij Renault geweest, heb het onderdeel besteld. Het gaat nog wel eens verstopt zitten zeggen ze daar.
Ik heb geen idee maar het zou best kunnen.
De auto zou dan wat inhouden (dat klopt wel) en het schijnt ook stevig van invloed te zijn op het toerental.
Maar goed ik ben geen monteur, dus ik weet het niet.
Dank voor de reacties, ik zal laten weten als het is verholpen.
Kan het niet gewoon gereinigd worden?
multihobby
Posts in topic: 8
Misschien wel, maar ik denk zoals ik het zie dat er wat is afgebroken. Het dopje zit zo los en is niet vast te krijgen.
Mijn vrouw gaat met deze auto op vakantie en ik wil geen enkel risico lopen dat het mis gaat.
Vandaar de nieuwe :-)
multihobby
Posts in topic: 8
Vandaag is het "filter" vervangen. het oude was erg rammelig, de aansluiting van de dop zat niet goed, die ging steeds vanzelf los.
De auto rijd weer als nieuw.
Allemaal dank voor de reacties!
Johan
En zo kan je vrouw veilig op vakantie, vee lplezier!!
multihobby
Posts in topic: 8
Dank :-)
Johan
SjoerdNLD
Laatste bezoek: 03 nov 2013 21:45
Bericht door SjoerdNLD »
Beste Johan,
Mag ik vragen wat je ongeveer voor dat koolstoffilter hebt betaald, en evt het type nr?
Mvgr Sjoerd
