brandstoffilter megane II 1.9 dci 2004
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
mondeotdci
Laatste bezoek: 12 sep 2018 12:21
Bericht door mondeotdci »
hoi
Waar ligt deze brandstoffilter in mijn auto?
Hoe kom ik erbij?
En wat heb ik nodig eigenlijk?
megane II grand tour 1.9 dci 2004
alvast bedankt! :thumb:
Megane 1.9 RS DCI 88KW Grand Tour
2004
220.000 KM
Re: brandstoffilter megane II 1.9 dci 2004
Deze zit achter je rv wielkuip. Dus wiel eraf,wielkuip eruit en je ziet hem zitten.
mondeotdci
Hoi
Ja klopt heb hem zojuist gevonden. Maar ik heb een dekseltje die open gaat, dan zie ik 'm al. Een grijze en een zwarte? Welke moet ik zijn? En moet de wielkuip er persee af of kan het zonder dat die eruit moet en dat ik het via de kleine gat kan doen
2004
220.000 KM
Wielkuip moet er inderdaad perse uit. De kleine opening is zodat je een lampje kan vernieuwen.
Het zilvere/grijze "ding" wat je ziet door de kleine opening is je airco filter/droger ( accumulator ), het zwarte kunstof huis is je dieselfilter. :thumb:
mondeotdci
Voor de rest geen speciale gereedschap nodig o.i.d?
2004
220.000 KM
Weet zo uit mijn hoofd niet of je een inzet filter hebt, lang geleden dat ik eenzelfde filter vernieuwd heb. Heb je wel inzet filter, dan zal je een torx 30 nodig hebben. Anders is het een complete unit en geen bijzonder gereedschap nodig.
mondeotdci
Hoi
Het was idd een Torx30 !
Dank u wel voor uw hulp!
Er zat trouwens ook (+- 150ml) diesel in. Wat moest ik daarmee doen?
Heb dat namelijk niet weggegooid, maar erin gelaten
2004
220.000 KM
