Ja klopt heb hem zojuist gevonden. Maar ik heb een dekseltje die open gaat, dan zie ik 'm al. Een grijze en een zwarte? Welke moet ik zijn? En moet de wielkuip er persee af of kan het zonder dat die eruit moet en dat ik het via de kleine gat kan doen
Wielkuip moet er inderdaad perse uit. De kleine opening is zodat je een lampje kan vernieuwen.
Het zilvere/grijze "ding" wat je ziet door de kleine opening is je airco filter/droger ( accumulator ), het zwarte kunstof huis is je dieselfilter.
Weet zo uit mijn hoofd niet of je een inzet filter hebt, lang geleden dat ik eenzelfde filter vernieuwd heb. Heb je wel inzet filter, dan zal je een torx 30 nodig hebben. Anders is het een complete unit en geen bijzonder gereedschap nodig.
Het was idd een Torx30 !
Dank u wel voor uw hulp!
Er zat trouwens ook (+- 150ml) diesel in. Wat moest ik daarmee doen?
Heb dat namelijk niet weggegooid, maar erin gelaten
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Afgelopen weken tijdens onze vakantie gestrand met onze Megane IV 1.5 DCI (tellerstand ongeveer 145.000). Motor liep erg onregelmatig en gaf foutmeldingen. Na diagnose bleek dat 1 verstuiver niet goed was en 2 af en toe niet lekker meer meedeed....
Beste lezers
Mijn dochter haar modus is de stuurbekrachtiging defect en ze wil hem niet meer laten repareren
Wellicht dat iemand deze auto voor 250 eur wil overnemen,voor onderdelen of om op te knappen
Recent achter remklauwen vervangen
Motor...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
Hoi .
Mijn Clio2 1.5 68pk startte vorig jaar heel soms niet goed.
Laatste weken is het zowat dagelijks dat ie niet meteen aanslaat.
Zowel koud/warm.
Als ie niet meteen aanslaat , stop ik met starten. tweede of derde keer doet ie het wel....
Heb Espace 2.0 DCI, 145.000km, Initiale uit 2014. De electrische fan in motorcompartiment draait in de winter bij 0 graden en zojuist de motor gestart. Dus geen sprake van hoge of verhoogde koelwater temperatuur. Al paar maal naar gekeken door van...
