navigatie is positie auto kwijt.
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
henktenoever
Bericht door henktenoever »
Ik heb een renault espace uit 2008 met een carminat navigatie v 27. De laatste tijd heb ik regelmatig dat ik de positie van de auto opnieuw moet bepalen omdat de navigatie een andere positie waarneemt ( vaak 20 kilometer verder ).
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik dit oplossen ? Ligt het aan het schijfje dat misschien is verouderd of is de navigatie aan vervanging toe.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: navigatie is positie auto kwijt.
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
kan zijn dat dakantenne gps stuk aan het gaan is .(haaievin op dak ) .ergens in menu is er controle van aantal satellieten ontvangst .even controleren als je de panne hebt .
Mvg Kurt
TRML
Op weg
Op weg
Bericht door TRML »
Had ik ook bij mijn Espace 06/2006, bij de dealer een reparatie van € 430,- via dit forum de tip gelezen om zelf de gps antenne te vervangen. Dus zelf een gps antenne van € 26,- aangeschaft en met 10 min. Werk was het gefixed. Nu zit hij op de voorruit rechts van de spiegel in het vlak met de bolletjes waar een stukje geen zonwerende folie zit speciaal voor allerlei antennes enzo.
Deze paste bij mij.
http://www.wifiantennes.nl/index.php?it ... 48&lang=NL
henktenoever
Ik heb gezocht met de verkoper van deze antenne ( HRS GT5 ). Een bedrijf op Texel. Hij vertelde mij dat dit probleem niet kan komen door een defecte antenne. De carminat navigatie moet gereset worden. Hij vertelde als de navigatie je volgt maar niet op de juiste plaats dan is dat geen probleem van de antenne. Heeft iemand een idee hoe ik deze carminat navigatie kan resetten ?
TRML
Op weg
Op weg
Bericht door TRML »
Ook bij mij zat hij er een Km of 30 naast, resetten is geen optie. Je kan het toch gewoon proberen voor die € 26,-, bij mij was het meteen na aansluiten van de nieuwe antenne goed (groene GPS letters op het display) en sprong hij meteen naar de juiste plaats. Bij het terug aansluiten van de originele antenne weer een afwijking van 30 Km, dus toen was het voor mij duidelijk genoeg.
henktenoever
Ik ben niet zo technisch maar hoe bevestig je deze op de autoruit, en waar lopen deze kabels dan langs.
Als het te ingewikkeld is laat ik de garage er wel naar kijken. ik ga op jou advies in ieder geval zo'n antenne bestellen.
TRML
Op weg
Op weg
Bericht door TRML »
De montage is erg simpel, ik heb hem gewoon met een stukje klittenband tegen de ruit geplakt (werkt perfect) even het draadje achter de bekleding naar beneden en via de onderkant het dashboard kastje in, was 10 min. werk.
  • Zij spiegels gaan steeds in een andere positie
    door rteske » 12 mei 2024 22:25 » in Austral
    Reacties: 22
    Weergaves: 4736
    Laatste bericht door Abdelitto
    07 mar 2026 19:12
  • demontage gaspedaal positie sensor twingo 2003
    door Jeroen2 » 31 jan 2026 19:02 » in Motorisch
    Reacties: 16
    Weergaves: 1906
    Laatste bericht door Jeroen2
    11 okt 2026 17:40
  • code radio kwijt
    door rikameulman » 17 feb 2024 10:52 » in Electronica
    Weergaves: 1520
    18 feb 2024 16:02
  • Keycard kwijt 2021 Clio
    door bert888 » 12 jun 2024 14:01 » in Algemeen Clio
    Weergaves: 1712
    Laatste bericht door bert888
    13 jun 2024 00:39
  • Adres versturen naar navigatie
    door IanMoone » 28 okt 2023 16:55 » in Renault App
    Weergaves: 1457
    03 nov 2023 20:00
  • Navigatie
    door C . Dekker » 23 nov 2023 17:01 » in Master
    Weergaves: 1027
    Laatste bericht door C . Dekker
    23 nov 2023 17:01
  • Updaten Navigatie
    door RClioEstate » 14 dec 2023 22:18 » in Renault Carminat Navigatie
    Weergaves: 1809
    Laatste bericht door mission
    17 dec 2023 18:21
