kachelventilator/aanjager
wime48
Bericht door wime48 »
hallo forumlezers
hierbij een vraagje wat betreft mijn probleem.
mijn ventilatorsnelheid is niet meer te regelen als de motor loopt, bij allen contact kan ik hem wel regelen.
nu is mij vertelt dat waarschijnlijk de weerstand vernieuwd moet worden.
is dit veel werk en waar kan ik die vinden.
als het kan gaarne met evt foto.
scenic II 2003
vast bedankt
wime48
veryanonymous
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: kachelventilator/aanjager
Bericht door veryanonymous »
Probeer even de zoekfunctie van het forum. Deze vraag is al vaak genoeg gesteld en beantwoord.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door marcelhorjus »
heb idd het probleem een half jaar geleden er op gezet. is echt erg makkelijk om te doen.
je haalt de kapjes van de speakers in je dashboard, daaronder zitten een aantal schroefjes, die losmaken en dan pak je zo de hele bovenkant eraf. als je dan boven het handschoenen vak de buis(zit foam omheen) er heel voorzichtig tusssen weg pakt. is even lastig, zie je de weerstand zitten. heeft een groene stekker aansluiting. 2 schroefjes losmaken en je pakt hem er zo uit.
ik zou voor een nieuwe eens kijken op ebay de
vindt het overigens wel vreemd dat je op contact wel kunt regelen. dit had ik niet.
succes
wime48
Hallo Marcelhorjus en 88weighed
bedankt voor de reactie maar op het moment werkt hij weer gewoon nadat het pollenfilter is vernieuwd.
ik weet niet voor hoelang maar in ieder geval bedankt.
gr wime48
