Laguna 1.9 dci wil wel starten, maar slaat niet aan
MrB76
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 13 jul 2013 19:49
Bericht door MrB76 »
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Laguna 1.9 dci uit 2005.
Na het voorgloeien en het indrukken van de startknop doet de auto erg zijn best om te starten, maar slaat niet aan.
ANWB erbij gehaald en deze heeft wat remreiniger ingespoten en de auto liep weer als een zonnetje. Helaas was dit van korte duur, want de volgende dag weer hetzelfde probleem. Volgens de ANWB was het probleem een defecte brandstofdruksensor. Deze heb ik inmiddels vervangen, maar helaas heeft dit niks opgelost.
Vervolgens de gloeibougies doorgemeten en deze bleken niet erg goed meer te zijn, dus deze ook vervangen. Ook hier zat hem niet het probleem.
Uiteindelijk toch maar besloten de auto naar de Renault dealer te slepen. Volgens hen was het de EGR-klep. Deze ook vervangen, maar ook dit bleek niet het probleem te zijn. De dealer heeft ook de brandstofdruk gemeten en dit was ook goed.
Heeft iemand nog een idee waar het probleem in kan zitten? Ben een beetje ten einde raad :cry2:
Alvast bedankt voor het meedenken!
BramvT
Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Re: Laguna 1.9 dci wil wel starten, maar slaat niet aan
Bericht door BramvT »
Heb jij bij die DCI ook nog een knijpballetje zitten onder de motorkap....waarmee je de diesel op kunt pompen ?
Zo ja, doe dat eerst eens bij koude start....een stuk of 8x knijpen zodat ie hard is en dan pas starten ?
De Kangoo 1.9DTI's hebben er ook weleens last van, vaak is dat dan valse lucht zuigen via het filterhuis en/of het knijpballetje is lek.
MrB76
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo Bram,
Bedankt voor je reactie. Ik heb idd nog een knijpballetje onder de motorkap. Deze hebben we al gebruikt om de diesel mee op te pompen. Starten ging hierna nog niet. Knijpbal bleef wel op spanning staan.
Het filterhuis heb ik nog niet bekeken.
BramvT
Ze zoeken vaak naar hele ingewikkelde zaken....maar het is en blijft nog steeds een dieselmotor, computer gestuurd en commonrail of niet.
Dus je zou het deksel van het brandstoffilter eraf kunnen halen (neem wel een rol keukenpapier bij de hand) en kijken of die ring goed zit...hoeft soms niet eens te lekken maar kan er wel valse lucht door zuigen en dus zakt je diesel naar *beneden*...heb dit een paar keer aan de hand gehad.
Kun je wellicht beter even bij een garage laten doen. :wink:
MrB76
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor de tip. Zal hier maandag even mee aan de slag.
