Airco slaat niet aan?
michael6246
Laatste bezoek: 16 sep 2013 10:59
Bericht door michael6246 »
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over mijn airco van mijn Megane II 1.5dci uit 2006.
Op 24 april 2013 heb ik mijn aircosysteem bij laten vullen. Na het bijvullen deed de airco het perfect (ook voor het bijvullen overigens).
Een aantal weken geleden (juist nu het zo warm weer werd :x ) begaf mijn airco het en koelde niet meer. Ik ben teruggegaan naar de garage met dit probleem. (airco service garage, geen dealer). Ik vertelde dat de airo niet aansloeg op het moment dat ik de aircoknop in drukte (meestal hoor je even een klik...toch?)
Zij hebben een diagnose gesteld in het electrisch systeem, storing uitgelezen en storingsgeheugen gereset, stekker aircodruksensor schoongemaakt.
Hij vertelde dat de airco het weer deed, maar dat de bedrading aan vervanging toe is ivm carosie.
Echter slaat de airco nog steeds niet aan???
Wie heeft hier ook ervaring mee en kan mij vertellen wat ik moet vervangen of na moet kijken. Het systeem is verder in orde alleen slaat de airco niet aan?
alvast bedankt voor jullie reactie. :thumb:
Re: Airco slaat niet aan?
Is een gekend probleem bij megane/scenic II modellen. Zoek maar eens op dit forum.
Dealer weet hier ook van, en waarschijnlijk is het vervangen van de stekker kostenloos als je jezelf meld bij de dealer met dit probleem. De storing df1070 is het gevolg hiervan.
Is een heel stappenplan voor om dit uit te zoeken, maar begin meestal het stekkertje vernieuwen.
michael6246
Hartelijk dank voor je snelle terugkoppeling.
Peebee1
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:56
Bericht door Peebee1 »
Rest nu de vraag of het verholpen is :wink:
Grand Scenic Bose
michael6246
peebee, dat laat ik je weten wanneer ik een nieuw stekkertje heb.
peter-007
Laatste bezoek: 09 jul 2020 21:43
Bericht door peter-007 »
Hoi,
Probeer dit eens , werkte bij mij perfect. :D
http://www.renaultforum.nl/forum/airco- ... 17874.html
mvgr Peter
