Renault kangoo 1.4 RN 1999 start ineens niet meer
peikens
Op weg
Op weg
Bericht door peikens »
Ik heb iets raars.
Ik heb een Kangoo 1.4 RN benzine uit 1999. Ik heb er gisteren nog mee gereden niets aan de hand. Nu wil ik net weg met de auto en hij start niet meer. De startmotor doet het wel. De brandstofpomp ook. Maar de ontsteking niet. Het ledje van de startonderbreker werkt ook gewoon. Eerst er een bougie uitgedraaid om te kijken of hij vonkte maar helaas dat deed hij niet. Alle zekeringen nagelopen in de auto en ook naast de accu en die zijn allemaal goed.
Nog een andere bougie eruit gehaald en nu vonkt hij wel en slaat de moter op 3 cilinders aan. Direct uitgezet, bougie er weer in en start de auto, mooi werkt weer. Nog 3 maal gestart zonder problemen en dan ineens kan ik wel starten maar de onsteking doet weer niets en de auto slaat niet aan. Het lijkt dat hij met een bougie eruit vaker makelijker wil starten.
Mijn vraag is wat kan dit zijn? Mischien de BDP sensor? Met 1 bougie eruit is er minder compressie draait hij wat sneller.
Maar het is ook niet zo dat hij altijd vonkt met een bougie er uit. Contactslot ? startonderbreker? wie heeft er tips.
Wat ook handig is is een goed schema van de electronische delen van de auto. Wie kan mij verder helpen?
Peik
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Renault kangoo 1.4 RN 1999 start ineens niet meer
Bericht door de mon »
Mss zakt de batt spanning te ver.
Evtl met startkabels of batt chargeren met lader.
Met de bougie eruit is het starttoerental hoger,slurpt minder stroom zodat batt spanning wat hoger blijft(>9v)
peikens
Op weg
Op weg
Dat is het niet, de accu is 2 weken oud. Het toerental lijkt gewoon goed. Ik denk zelf aan een BDP sensor of zo.
Maar ik zal het eens testen.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hoe is de staat van de verdeler en rotor ?
BDP sensor kan je de stekkerpinnetjes wat aanspannen en contactspray op doen .
Als brandstofpomp werkt dan is elektrisch systeem OK .
Ik denk ook aan BDP .
Mvg Kurt
peikens
Op weg
Op weg
Waar kan ik de BDP sensor vinden?
Heeft er iemand een foto?
Alvast bedankt
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
peikens
Op weg
Op weg
Ik denk dat ik de BDP sensor heb gevonden.
onder de 1e cilinder zit iets wat lijkt op de vorm van een bougie waar 1 draadje vanaf komt.
De connector losgemaakt en weer bevestigd. De auto starte 1 keer daarna niet meer. Nogmaals connector losgemaakt ziet er schoon uit. paar keer los en vast gemaakt en goed aangedrukt. Nu de auto al 15 keer achterelkaar gestart zonder problemen. Lijkt een contactprobleem te zijn geweest. Ik zal er straks nog wat contactspray op doen.
Eerst eens even langs de winkel om het te kopen.
Nog 1 vraag: Is het verstandig om de sensor eruit te halen en schoon te maken?
Zo ja hoe maak je zoiets schoon dan?
Alvast bedankt voor de geboden hulp :D
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Kijk nog eens goed naar de fotos.
De sensor heeft 2 draden en zit aan de versnellingsbak tegen moter bovenaan .
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 5Yx-hkDobg
Mvg Kurt
Die sensor kan je uithalen en de pinnen reinigen of stekker afknippen en er aan solderen .
Let wel op de juiste draadaansluiting .
peikens
Op weg
Op weg
hmmm.
Waar heb ik dan net aangezeten? raar dat hij daarna wel weer wilde starten of was dat toeval?
peikens
Op weg
Op weg
Bedankt scenic2000 ik heb de BDP sensor nu gevonden.
Moet ik de connector gewoon met wat kracht naar achteren trekken of zit dat met een lock systeem ?
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Zit een beetje lock systeem aan ,lipje boven iets op heffen .
Als je kan soldeer ze dan .
Heb je nooit een probleem mee nadien .
Wel wat isoleren nadien .
Mvg Kurt
