Mistachterlicht Mégane II
walter820
Hopelijk kan hier iemand me verder helpen. Bij een Mégane II zit in de rechtse achterlicht ook een mistlicht. Alleen ls je de mistlichten op zet gaat enkel het linkse branden. Wat trouwens bij elke Mégane II zo is. Nu graag had ik het rechtse ook laten branden. Hoe?
Rossy
Waarom wil je de rechtse ook laten branden?
Is voor het verkeer achter je dan net of je constant op de rem staat, ondanks dat je een 3e remlicht hebt.
Controleer eerst eens of er een lamp in de fitting zit en dan of de fitting geschikt is om een lamp te plaatsen.
Als dit het geval is, monteer een lamp.
Als dit niet het geval is zal je zelf een aansluiting in elkaar moeten fabrieken.
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1829 -
11 dec 2023 19:47
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Weergaves: 1646 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2604 -
20 sep 2024 18:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1104 -
Laatste bericht door Cssfir3
01 nov 2023 04:54
