Scenic 2007, originele bedrading, pioneer radio wil ik er in.
Carpi systeem geprobeert om stuur bediening te laten werken (verkeerde type bleek later), stuurbediening werkte niet maar daarnaast sprong ventilator aan bij aansluiten radio. Nu een juiste type toma car parts....alles werkt...behalve dat opnieuw ventilator aanspringt bij aangesloten radio en stroom niet volledig uit gaat op de display van de Renault.
Iemand een oplossing?
Stuurbediening andere radio geeft problemen
subbase
Re: Stuurbediening andere radio geeft problemen
Bij Pioneer zit de constante + en de geschakelde + omgedraaid. Er zijn adapters voor te krijgen die deze aders omdraaien zonder in de originele kabels hoeven te knippen.
Relatie met de ventilator snap ik niet. Doet ie dat ook zonder adapter?
subbase
Zonder de stuur adopter springt de ventilator ook direct aan als ik de radio aansluit. Of laat ik het anders zeggen, mijn auto staat uit, ik sluit de radio aan en direct licht het display op van de ventilator en gaat deze lucht verversen op de ingestelde snelheid...dat deel lijkt dus plots te denken dat mijn auto aan staat.
Foto connector auto https://www.dropbox.com/s/xx3vabndjsebt ... 101106.jpg
Foro connector radio https://www.dropbox.com/s/4oiotcc7vm5of ... 101119.jpg
Als ik rood en geel omdraai blijft het resultaat hetzelfde. Maar er zitten in het de auto connector dus een paar meer draadjes dan in de radio connector....kan het daar mee te maken hebben?
EDIT waarschijnlijk ben ik gewoon een beetje niet thuis in deze materie......als de beide + loshaal (rood en geel) is de enige actieve aansluiting de zwarte (massa toch) en de boxen.....dan nog springt gelijk de ventilator aan......iets met massa wat ik verkeerd doe? Moet ik iets los aarden naast de standaard bedrading?
Reacties: 8
Weergaves: 2500 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1040 -
04 mei 2024 14:48
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1066 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Overzicht zekeringen Captur (en andere modellen!)
door PedroN » 07 mei 2024 11:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2216 -
Laatste bericht door PedroN
07 mei 2024 11:44
Reacties: 22
Weergaves: 5169 -
Laatste bericht door Abdelitto
07 mar 2026 19:12
Andere middenconsole plaatsen.
door Javaanse Race eend » 19 nov 2024 23:41 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door Javaanse Race eend
20 nov 2024 07:47
Weergaves: 1288 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
03 sep 2025 21:53
