Mijn kachel deed het eerst op een stand. Momenteel doet deze niets meer. Ik denk zelf dat het de kachelweerstand is.
Waar kan ik deze vinden?
Groetjes,
Barry
Kachelweerstand Renault Clio 1996
BarryRenaultClio
Re: Kachelweerstand Renault Clio 1996
Onder de paravan, volgens mij thv de pasagiers kant.
Stuur je kachelmotor ook even rechtstreeks aan met 12V, en voel even of de motor wel goed draait. Een zwaar lopende motor kan de weerstand makkelijk doen sneuvelen.
BarryRenaultClio
Sorry ik ben een leek! Wat is een paravan??
woutosaurus
- Vaste waarde
Beetje late reactie misschien. De paravan is het stuk tussen motorkap en voorruit. Bij Jouw Clio open je de motorkap, haal je de ruitenwissers los dan de drie (of vijf?) zichtbare torx schroefjes. De plastic kap die bestaat uit twee delen en kan je met een beetje (maar gepaste) kracht uit de klemmetjes trekken.
Nu kan je goed bij de motor en de weerstand die er in gestoken zit. Draai met je hand even aan de motor, deze moet heel soepel ronddraaien. Loopt ie zwaar ga dan geen nieuwe kachelweerstand verspillen aan deze motor. Deze gaat anders snel weer stuk. De complete motor vervangen door een betere is ook prima zelf te doen. Kwestie van moertjes zoeken en losdraaien.
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1683 -
26 mei 2024 22:24
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door jordi14
04 jul 2024 14:15
Weergaves: 1885 -
25 sep 2024 14:34
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2714 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 1745 -
Laatste bericht door RDruten
25 okt 2026 18:05
Kachelweerstand gezocht Renault Zoe bj2020
door guidovb1976 » 19 apr 2025 18:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1239 -
19 apr 2025 21:10
Reacties: 7
Weergaves: 2682 -
24 sep 2026 13:08
