Ik had al het vermoeden dat ik bij mijn eigen laadpunten geen volle 11kW kon laden. Nu is dat niet zo vreemd, want volgens Renault zelf moet je met zo'n 20% laadverlies rekening houden. Dan echter nog kwam mijn rekensom niet uit. 11kW min 20% is ca. 9,2kW en ik kwam zelf maar tot 7,7-7,8kW. Dit heb ik met verschillende partijen opgenomen en ik heb zojuist van Elaad email gehad waarin uitgelegd werd dat dit volgens verwachting.
22kWh met 11kW is 2:00u
22kWh met 9,2kW is 2:23u
22kWh met 7,8kW is 2:49u
Ik denk dat ik wel een (deel)verklaring heb. Zoals ik zelf aan den lijve heb ondervonden begint de Zoe langzaam met laden als het niveau (SOC of State of Charge) laag is. Dit is om de accu te beschermen. Ook aan het einde van het laden vertraagd het laadproces om de zelfde reden. Zie dit als het vullen van een fles bij de kraan. Als de fles leeg is, spettert het water van de bodem door de hals naar buiten en als tie bijna vol is spuit het water naar buiten hoewel de fles dan nog niet helemaal vol is. Om de fles dus optimaal te vullen kun je de kraan dus aan het begin en het einde niet helemaal vol open draaien.
De nep-geek in mij zou dan tijdens het laden op het beeldscherm in de auto graag zien hoe dit verloopt, maar dat gaat wellicht een beetje ver.
Ik denk wel dat het belangrijk is dat EV rijders zich dit realiseren. Op het moment dat je de auto op het gemakje kunt laten laden is het niet zo belangrijk, maar als je zo snel mogelijk weer verder wilt dan is het wel prettig als je weet waar je aan toe bent en met hoeveel laadtijd je effectief moet rekenen.
De Zoe zelf weet dat iig niet. Ik merkte dat als de SOC erg laag is (vanmorgen 6%), dat de voorspelde laadtijd juist weer heel erg pessimistisch is. Ik denk dat dit overigens onnodig is. Renault weet donders goed hoe het laadgedrag van de auto is bij verschillende SOC's en verschillende laadvermogens. Het moet mogelijk zijn om de timer daarop aan te passen.
Nu heb ik dit geschreven en begin er al weer aan te twijfelen. Mijn verhaal zou betekenen dat een lading tussen 20% en 80% SOC met 9,2kW zou moeten gebeuren... Dit vraagt om een experiment morgen. Moet ik alleen zorgen dat ik met ongeveer 20% SOC aan kom.
Effectieve laadsnelheid bij 11kW laadpunten
Ad van der Meer
Topic author - Vaste waarde
MartijnEV
Re: Effectieve laadsnelheid bij 11kW laadpunten
Mooie metaforische uitleg, Ad. Ik denk dat dit inderdaad meespeelt.
Daarnaast denk ik dat de Zoe aan het begin van een laadsessie enige tijd nodig heeft om te 'fijnafstemmen' op de netspanning en -frequentie. Bij elke netaansluiting kunnen deze beide factoren (licht) afwijken en de 3-fasen-regelaar van de Zoe zal zich op beide aspecten van de wisselspanning zo nauwkeurig mogelijk willen inregelen.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
electronaut
- Ervaren lid
De tussenmeter op mijn thuislader geeft bijna altijd een opgenomen vermogen aan van 8,8 kW, dat staat ongeveer gelijk aan 3x13A. Dit vermogen is constant en begint direct als ik haar inplug en houdt ze vol tot 98 of 99% laadniveau. Dus van 'fijnafstemmen' heb ik niet veel gemerkt. Het is verrassend hoe stabiel en voorspelbaar mijn laadsnelheid thuis is: 36% per uur.
36% van 22 kWh = 7,9 kWh
7,9 kWh per uur = 7,9 kW
7,9/8.8 = 89% laadrendement (Beter dan de opgave van Renault).
Uit mijn rittenadministratie destilleer ik een laadrendement van 87%, maar daar zit ook het voorverwarmen in (dat wel geregistreerd wordt op mijn tussenmeter, maar niet op de verbruiksmeter in mijn Zoe). Het werkelijke rendement zou dus nog ietsjes hoger kunnen liggen. Al met al vind ik het laadrendement wel ok.
De hamvraag blijft waarom ze maar 8,8 kW trekt ipv de 'beloofde' 11 kW (3x16A). Ik dacht eerst dat mijn laadpunt thuis 'gecapt' zou zijn op 3x13A (om te voorkomen dat de 3x25A hoofdzekering eruitklapt als je gelijktijdig aan de gang gaat op bijv je inductiekookplaat). Maar op het publieke laadpunt in de buurt trekt mijn Zoe precies hetzelfde: 36% per uur. Je zou verwachten dat die wel de maximale 3x16A zou toestaan.
Maar op de semi-snellader bij mijn dealer haalt ze 86% per uur. Bij een eerder geconstateerd laadrendement van 89% is dat een opgenomen vermogen van 21,3 kW, dus nagenoeg gelijk aan de 'beloofde' 22 kW.
Ik kan er nog geen patroon in ontdekken.
avdvee
- Doorgewinterd lid
Grappig, gisteren bij het testen van een 22kW lader bij Ratio bleek er ook weinig verschil. Begonnen met laden rond de 28% batterij stond die op 29,2 Amps en dat bleef zo tot minimaal 95%. Op een gegeven moment (rond de 91% vermoed ik) ging dat naar 16 Amps.
Arnold van der Veen, Renault Zoe ZEN Gris Neptune oktober 2013.
Reacties: 9
Weergaves: 4311 -
Laatste bericht door Jan144
15 apr 2025 15:20
Reacties: 14
Weergaves: 3184 -
27 mei 2024 22:42
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1139 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5085 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 14
Weergaves: 4767 -
Laatste bericht door A110
27 aug 2026 15:00
Weergaves: 815 -
17 nov 2023 09:05
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1097 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
