automaat doet vreemd
Die vind je onder Scenic
vonk59
Bericht door vonk59 »
Hallo een ieder,
Bij Megane 2.0 CC uit 2005 doet de automaatbak vreemd, en wordt steeds erger.
Na inschakelen in D moet je eerst een flinke dot gas geven, waarna de auto met schok begint te rijden.
Overschakelen van 1 naar 2 , gaat met lichte schok , 2- 3- 4 niet meer.
Achteruit rijdt de bak zonder probleem.
Vandaag de automaat olie laten checken, goed nivo en niet vies of verbrand.
Transmissie comp uitgelezen, gaf geen fout aan.
Prijsopgave gehad voor revisie :cry2: , probleem zou in de bak zitten.
Wie o wie weet raad
bedankt
Re: automaat doet vreemd
Wat wel voorkomt is dat een van de regelkleppen niet goed meer werkt, vandaar die klap.
Bel eens met Autrans in Lunteren, Jerry Bresser is daar de man die alles kan.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Ik zou inderdaad ook het advies van WillemS opvolgen. Indien mogelijk zou je ook de bak door een specialist kunnen laten spoelen (kosten ca. 150 Euro), en bij terugkomen/aanhouden klachten alsnog repareren/reviseren. Zelf ben ik maar matig te spreken over deze automaat, neem aan dat het vrijwel dezelfde is als in mijn GS 2.0 van 2005.
