twingo wordt te warm
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
richardenschede
Regelmatige bezoeker
Bericht door richardenschede »
hallo mensen,
ik zit met een probleem,
mijn dochter heeft een twingo 1.2 uit b 97 gekocht.
eerst niks aan de hand, nu 4 dagen later wordt de motor te warm en gaat dus haar temp lampje branden.
na wat speurwerk blijkt dat de onderste slang van de radiator niet warm wordt.
duidt dit op de thermostaat of op de waterpomp??
en waar vindt ik de thermostaat?
is het verstandig om nu ook de waterpomp te vervangen en is en wordt deze aangedreven door de distrb riem????
hopelijk hoor ik snel van jullie.
bvd
richardenschede
Re: twingo wordt te warm
hallo,
ik heb de thermostaat getest en deze werkt perfect.
dus moet het volgens mij aan de waterpomp liggen.
klopt dit??
wie herkend dit of heeft er een oplossing??
bvd
richardenschede
hallo renault fans,
NIEMAND tips advies of mischien en oplossing
mvg
Kan ook nog een verstopte radiateur zijn. Syssteem goed ontlucht?
Wordt de kachel wel warm? Anders toch maar de waterpomp.
Werkt de koelvin wel als de motor warm wordt? Nee. Zekering nog oke?
Je kunt de stekker van het thermokontakt op de radiateur even doorverbinden om te zien of de ventilator draait.
Draait die dan wel, dan is het kontakt defekt.
