Bougies Espace V6 Nissan-motor
- Laatste bezoek: 26 sep 2014 23:05
Hi, kan iemand mij vertellen, hoe je het beste de 3 achterste bougies v/d Espave IV 3.5 V6 kan vervangen?
Re: Bougies Espace V6 Nissan-motor
Motor ondersteunen, bivenste motorsteun los, inlaatspruitstuk los, alle slangen die eraan vastzitten lis, en dan kan je erbij. Is best wat werk.. Om en nabij de 2-3 uur.
Achter op het inlaatspruitstuk zitten 2 stekkers die je haast onmogelijk los krijgt. Betere keuze is om het steuntje waar deze stekkers op zitten los te halen dmv 1 boutje met dop 10 los te halen.
Het gasklephuis in inlaatspruitstuk zijn koelvloeistof gekoeld, uit die slangen kan dus een beetje KVS stromen. Nadien wat bijvullen.
Laat je de motor niet zakken krijg je het inlaatspruitsuk niet los.
Deze bougies gaan elke 120.000km, eigenlijk tegelijk met de multiriem. Is die al vernieuwd? Deze drogen vaak uit dus check deze goed!
Hi, opnieuw bedankt voor je reaktie!
De Espace heeft 150.000 gelopen. De riem is bij 120.000 vervangen; de bougies niet.
Grx, Arnie
Grx, Arnie
- 356 Weergaves
- 11 Reacties
- 737 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 186 Weergaves
- 511 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 765 Weergaves
- 888 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
- 646 Weergaves
Laatste bericht door jefta
