Renault Scenic II
privilege luxe, 2.0 16v, Automaat
BJ 18-12-2003, Benzine
Hoi forumleden,
Sinds 9 juli 2013 ben ik in het bezit van deze Scenic II, vanaf de aankoop heb ik echter al een probleem met de handsfree functie aan de bijrijder zijde.
Het volgende is het probleem:
Op de deuren aan de bestuurder zijde (voor en achter) werkt de handsfree functie volledig WEL voor zowel openen als sluiten.
Op de achterklep (zowel achterklep als het losse raam in de achterklep) werkt de handsfree functie volledig voor zowel openen als sluiten.
Op de deuren aan de bijrijders zijde (voor en achter) werkt de handsfree functie volledig NIET voor zowel openen als sluiten dus niet.
Juist op de achterdeur aan de bijrijders zijde mis ik deze handige functie ivm de kinderstoel die daar staat voor mijn zoontje van 11 mnd oud.
Wat kan er "allemaal" mis zijn met het systeem of te wel waar moet ik beginnen met zoeken?
Groet,
Bart
Handsfree functie Scenic II werk gedeeltelijk niet ?!?
bartrijnders
- Laatste bezoek: 17 sep 2013 22:19
demi
Re: Handsfree functie Scenic II werk gedeeltelijk niet ?!?
Deze modellen hebben veel last van "water" dat zich in het interieur bevind onder de vloermatten. Ik denk dat u daar last van hebt en vaak word dan de kabelboom t.h.v. de stekkerverbindingen voor het functioneren van de portieren aangetast door corrosie en geeft dit dus het resultaat van het niet werken van de hands free functiebartrijnders schreef: Op de deuren aan de bijrijders zijde (voor en achter) werkt de handsfree functie volledig NIET voor zowel openen als sluiten dus niet.
Groet,
Bart
Tenminste dit is het eerste waar ik aan denk want uw handsfree functie werkt perfect alleen uw deuren krijgen en geven geen signaal.
Dus ik zou gaan controleren of er zich water bevind onder de vloermatten t.h.v. daar waar de opbergvakken zitten
Scenic2000
- Actief als: professional
Uitlezen is de boodschap.
één van de knopjes op de deuren kunnen defect zijn of het oog in de deur voor handsfree ligt in kortsluiting .
Daardoor werkt de volledige rechter kant niet meer .
Tip : koppel één van de stekkers van de deuren af om te kijken waar de storing zit .
Het kan zijn dat dan de handsfree terug werkt .
Bij uitlezen ziet men direct waar de storing is .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
bartrijnders
@ Demi, bedankt ik ga kijken of er "water" onder de vloermat zit.
@Scenic2000, ik zal kijken of dat het euvel is, ik begreep al op het forum dat de sensoren zelf rond de 20 euro zijn ex btw, dus dat valt wel mee.
Nu weet ik in elk geval waar ik moet beginnen met zoeken
BEDANKT !!
- 642 Weergaves
Laatste bericht door sceneminimal
- 589 Weergaves
Laatste bericht door McTes
- 560 Weergaves
Laatste bericht door RichardScenic
- 131 Weergaves
- 539 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1079 Weergaves
- 8 Reacties
- 1607 Weergaves
