Kangoo zonder airco
1999
benzine 1.4i
Hallo ik ben inti en heb een probleem met mn kangoo.Ik heb de koppakking vervangen samen met de distributie en de water pomp en de kop aflaten vlakken.
Nu is het probleem heb alles terug gemonteerd maar met het starten vd motor begint er gelijk wat te tikken. Ik heb nu alles opnieuw los gehaald om te controleren of de merk tekens nog gelijk stonden dit klopte nog, ik heb toen de motor net zo lang rond gedraaid tot dat de merk tekens weer gelijk stonden, kwam weer precies uit. alles weer terug geplaatst motor weer gestart zelfde probleem weer.
Moet ik nu de kleppen stellen of het ik toch iets fout gedaan?????
Please help me........
tik in de motor na vervangen koppakking en distributie
intiitnti
Topic author - 2-hit-miracle
Re: tik in de motor na vervangen koppakking en distributie
Met de timing kan weinig fout, merktekens riem overeenkomen met die op de poulie dan is dat goed. Na het vervangen van de koppakking altijd de kleppen stellen, mogelijk is dat wel de oorzaak. Gaat gewoon met stelschroef dus niet ingrijpend.
intiitnti
bedankt voor de snelle reactie ga dit even proberen en anders meld ik me weer nog even zoek naar de afstelling of heeft iemand die voor mij het is voo…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 633 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Weergaves: 111 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Weergaves: 779 -
27 apr 2025 20:37
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1062 -
24 mei 2025 08:03
Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
door Kangoo130 » 04 jun 2025 18:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door KDL
21 jun 2025 10:49
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 764 -
07 aug 2025 15:08
