hallo allemaal
ben sinds kort in bezit van een renault megane 2 uit 2005. toen ik de auto kocht zat er een sony radio in deze heb ik vervangen voor een carminat met navigatie welke er standaard in hoort. onlangs ook nog een wisselaar op de kop getikt maar jullie raden het al geen code. via de dealer de code weten te achterhalen maar op de een of andere manier kan ik deze niet bevestigen op de manier zoals ik die van de carminat moet doen. is hier een andere manier voor??
wie weet mij te helpen.
vriendelijke groet evert
carminat + wisselaar
spin
Re: carminat + wisselaar
Dan heb je het over een wisselaar welke in het dashboard zit onder de Carminat of niet? Een losse wisselaar onder de stoel zou geen code nodig hebben. De dashboardwisselaar neemt de code over van de radio waar hij aan gekoppeld zit. Weet je die code niet, dan is het in principe onmogelijk om de code nog te achterhalen. Op de onderkant van de wisselaar zit wel een barcodesticker, wellicht kan die nog uitkomst bieden.
spin
ik heb de code van de radio waar ie vanaf komt geprobeerd en de radio waar ie nu onder zit en de code van de wisselaar?
het is net als ik deze niet kan bevestigen met de onderste knop van de stuurwielbediening. ik kan de code wel invoeren en voor de carminat is dit geen probleem maar de vraagt ie om cd code die geef ik dan in en als ik de onderste knop dan vast hou doet ie niks naar ongeveer een minuut komt er dan error op het scherm.
Re: RE: carminat + wisselaar
Het lijkt er op dat je alles goed doet. Als de code niet goed zou zijn, dan zou de radio meteen ERROR moeten aangeven.
Alhoewel er wel Becker Carminat radio's zijn welke kunnen samenwerken met deze wisselaar, lijkt het er toch op dat deze Becker dat niet kan. Heb je een gezichtje boven de linker draaiknop (SH1), of REPEAT (SH3)?
De radio's uit de eerste jaren van bijvoorbeeld de Laguna II konden er ook niet mee overweg. Zelfs al was het Renault onderdeel nummer gelijk, dan moest je nog letten op de hardware/software versie op de sticker van de radio.
spin
boven de linker knop staat een gezicht die praat. dit toestel komt uit een megane van 2004 van de sloop de wisselaar komt uit een megane van 2007. toen ik de wisselaar haalde deed deze het in zijn auto.
Het zal ook niet aan de wisselaar liggen. Je kunt de Becker even spanningsloos maken, dan de wisselaar aansluiten, de spanning er weer op en dan eerst de code van de Becker invoeren en daarna de code van de wisselaar. Wordt deze code niet meteen geaccepteerd, dan zal de Becker niet geschikt zijn om samen te werken met deze wisselaar.
spin
dank voor het advies. ik ga dat nog even proberen en anders op zoek naar een andere carminat dan maar denk ik.
Weergaves: 1322 -
Laatste bericht door blaat
28 feb 2024 12:23
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1737 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1731 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
