binnenverlichting werkt niet
Die vind je onder Scenic
Marcel D
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Marcel D »
sinds mei ben ik in het bezit van een Megane Cabrio 1.6e uit 1998. Wat een genot in de prima zomer!
Wat me nu opvalt is dat de binnenverlichting niet werkt, ook niet na vervangen van het lampje.
Weet iemand raad? Alvast bedankt!
Re: binnenverlichting werkt niet
Meet eens of er wel spanning op komt, units gaan vaak inwendig defect.
Mogelijk toch een zekering kapot, of een probleem in je deurschakeling. Lampje gaat ook niet aan bij openen portier?
Marcel D
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bedankt voor je reactie.
Het lampje brandt nooit zeg maar. Mijn zoon gaat dit weekend ff meten.
Hoe is het lampje trouwens geschakeld? In de deur zie ik zo gauw niks wat op een schakelaar lijkt...
Normaal zit in de deur aan de kant van de gordel een schakelaartje in de b-stijl.
Maar de schakeling zit ook in de knop in de lichtunit zelf. Er moet dus zoiezo spanning op staan, die je kunt schakelen met de knop.
Marcel D
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dit weekend de boel doorgemeten en dan brandt het lampje!
Waarschijnlijke oorzaak: het metalen lipje in het afdekkapje is te kort.
Klinkt dit plausibel? Is zo'n plastic afdekkapje (incl. metalen lipje) nog te bestellen of te modificeren?
