binnenverlichting werkt niet
- Laatste bezoek: 18 mei 2014 14:01
sinds mei ben ik in het bezit van een Megane Cabrio 1.6e uit 1998. Wat een genot in de prima zomer!
Wat me nu opvalt is dat de binnenverlichting niet werkt, ook niet na vervangen van het lampje.
Weet iemand raad? Alvast bedankt!
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: binnenverlichting werkt niet
Meet eens of er wel spanning op komt, units gaan vaak inwendig defect.
Mogelijk toch een zekering kapot, of een probleem in je deurschakeling. Lampje gaat ook niet aan bij openen portier?
Bedankt voor je reactie.
Het lampje brandt nooit zeg maar. Mijn zoon gaat dit weekend ff meten.
Hoe is het lampje trouwens geschakeld? In de deur zie ik zo gauw niks wat op een schakelaar lijkt...
Normaal zit in de deur aan de kant van de gordel een schakelaartje in de b-stijl.
Maar de schakeling zit ook in de knop in de lichtunit zelf. Er moet dus zoiezo spanning op staan, die je kunt schakelen met de knop.
Dit weekend de boel doorgemeten en dan brandt het lampje!
Waarschijnlijke oorzaak: het metalen lipje in het afdekkapje is te kort.
Klinkt dit plausibel? Is zo'n plastic afdekkapje (incl. metalen lipje) nog te bestellen of te modificeren?
- 296 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 449 Weergaves
- 692 Weergaves
- 570 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 16 Reacties
- 2178 Weergaves
- 10 Reacties
- 2035 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 9 Reacties
- 1206 Weergaves
