Heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn? Mijn koppelingspedaal blijft soms hangen, maar de koppeling ontkoppeld volledig en werkt perfect. Bij het volgende gebruik werkt de koppeling prima, maar ik moet enkel veel dieper trappen. Als ik het pedaal met mijn voet terug trek werkt ze weer enkele malen perfect. Ik heb de indruk dat het iets te maken heeft met de automatische kabel afstelling.
Heeft iemand een idee, moet er iets gesmeerd worden of moet er iets vervangen worden.
Kan men dit zelf doen of is dit een rotte job?
Iemand een idee van de kosten?
Laguna II, 1.9 dCi 88Kw, Koppelingspedaal komt niet volledig
JJoris
renoldie
- Vaste waarde
De koppelingsbediening werkt hydraulisch.
Er zal iets mis zijn met dat systeem.
Eens controleren of er wel genoeg vloeistof inzit (remvloeitstof) en of er evt. lekkage is.
Er zit een koppelingscilinder bij je pedaal en een hydraulisch druklager in de versnellingsbak
Gerbrand
- Regelmatige bezoeker
Het Probleem met koppelingspedaal is hier in Belgie een maand of twee,drie geleden opgelost door een nieuw en sterkere terugtrekveer tes steken ,Dit is hier bij elke Laguna gratis uitgevoerd
Rossy
Hier in NL ook, eventueel in combinatie met een andere koppelingcilinder.
Even langs je dealer met deze klacht.
JJoris
JJoris
Net terug van de Renault garage, maar blijkbaar is deze regeling niet van toepassing op mijn auto
04/2002
Wat nu ? Ik zal volgende week eens kijken of ik het zelf kan oplossen.
Of er moest hier iemand zijn die nog iets meer weet
[Megane 3 1.5 dci 2012] onderdeelnummer rubber koppelingspedaal
door Steen » 30 sep 2026 20:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 614 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2026 11:28
Koppelingspedaal Twingo II 2010 'squeaky geluid'
door RDruten » 06 okt 2024 01:30 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door RDruten
06 okt 2024 01:30
[Twingo 2013] - Koppelingspedaal stroef
door Jeroenvwagenveld » 26 mei 2025 11:18 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1687 -
Laatste bericht door Valkenet
15 jun 2025 10:36
Weergaves: 632 -
15 aug 2026 12:36
Weergaves: 1430 -
09 jul 2024 22:38
Weergaves: 1054 -
19 okt 2024 10:47
