Model/uitvoering : scenic
Bouwjaar : 2005
Brandstof : 1.5dci
Sinds een tijdje werkt de 12v stekker onder de armsteun niet meer, ik heb in de zekeringdoos in dashboard elke zekering getest en allemaal ok. De 2 stekkers onder de achterbank doen het wel
Zit er dan een zekering in de motorruimte? Of slecht contact in stekker?
Is er specifiek in de motorruimte een zekering of iets anders om de linkse achterruit te bedienen? Want het lampje van het knopje brand niet, en je kan de ruit noch voor noch achteraan bedienen...
Hoe haal ik dat bedieningspaneel eruit om eens uit te meten?
Sinds we de wagen hebben gaat de navigatie niet. Ik steek de Carmenta navigatie cd in de computer en iets later komt die er alweer uit. Hij blijft zeggen geen cd geplaatst... Is nochtans niet beschadigd
Scenic 2005 probleem 12v middenconsole, raam L A, carminat
Ver$uZ Motorsport
jeroentune
Re: Scenic 2005 probleem 12v middenconsole, raam L A, carmin
Ik kan je maar een klein beetje helpen ..
De zekering houder voor het middenconsole zit onder je laatje onder de bestuurderstoel.. je kan de la er helemaal uit halen door de achterste palletjes in te drukken , dan zie je het blokje zo zitten. echter. . ik had laatst het zelfde probleem met de 12v stekker in de console.. bleek dat de zekering gewoon goed was .. met een spannings meter kon ik vervolgens ook gewoon een plus 12V meten in de connector maar gen massa ~!! blijkt dat de behuizing van die connector gewoon gammel is.. echter.. ik krijg het niet goed gedemonteerd om verder onderzoek te doen.
Jeroen
Jeroen
Ver$uZ Motorsport
Thx, dan moet ik die boel eens zien te demonteren
Dus onder de bestuurdersstoel zit nog een kastje dan?…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 799 -
14 mar 2026 13:15
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1031 -
09 mei 2025 21:21
[Renault Modus 2005] Cruisecontrol
door Mirjan286 » 22 apr 2025 18:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2119 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 787 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 368 -
12 dec 2025 16:20
