voorruitverwarming stuk
Pdo
Iemand ervaring met een kapotte voorruitverwarming?? Zonder dat de hele ruit vervangen moet worden. wat kunnen de oorzaken zijn.
Peebee1
- Bekend gezicht
Re: voorruitverwarming stuk
Ik neem aan de gebruikelijke stappen uitgevoerd
zoals daar zijn zekering controleren,
draadjes schakelaar,
eventuele andere dingen die niet werken...
Grand Scenic Bose
Pdo
zekering ja, draadjes schakelaar, waar zit de schakelaar, voor zover ik weet kan ik dit enkel bij deur met blower unit activeren (privelege uitvoering).
Wim de Vries
- Vaste waarde
Hoi,
Kijk even aan de buitenkant, de zwarte rand boven aan de raamlijsten kunnen breuken in ontstaan, Je ziet dan ook verkleuring in het zwart, dan zit er waarschijnlijk een breuk, dus geen verwarming meer aan deze kant. In de voorruit zitten twee verwarmingssystemen Links en Rechts. Wie weet doet een kant het nog.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1801 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Koppeling echt stuk?
door B.A. » 11 okt 2023 01:16 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1113 -
11 okt 2023 10:51
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 1994 -
02 feb 2024 22:48
Reacties: 11
Weergaves: 2768 -
04 sep 2025 18:42
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2364 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 1212 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
