Dag samen,
Zondag komen ze deze wagen brengen.
Betreft een wagen van mijn broer, hij verteld dat als je daarmee rijdt en in zijn vijfde versnelling zet met iets of wat snelheid en dan zijn gaspedaal loslaat de pook vanzelf uit zijn vijfde versnelling komt naar het neutrale stand.
Bij constande snelheid blijft de pook in zijn vijfde versnelling.
Onlangs zijn volledige koppeling vervangen en zijn versnellingsbakolie maar dat deed deze wagen daarvoor ook.
Zou er iets met de schakelmechanisme zijn (veer ???).
Schakelmechanisme bevind zich onderaan de versnellingsbak, mischien langs deze weg deze probleem op te lossen zonder alles te demonteren.
Hoop dat iemand zoiets meegemaakt heeft en mij kan helpen, en zal het meevallen hé, mijn vermoeden zijn syncromesh.
Foto's van toen hoe zijn versnellingsbak eruit was, mischien herken iemand deze type boite.
Gr.
Jantje
Versnellingsbakprobleem !!!
firedriver
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Versnellingsbakprobleem !!!
Is waarschijnlijk een probleem met de bus van 5 e versnelling .
Vergeet ook niet te kijken naar steun moter onderaan of deze niet te veel beweegt.
Zie nr 22 op pdf . (7700866290 )?
Heb dit al gehad bij R19 1.8 16V.
In bijlage ook handboek versnellingbak .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
firedriver
Ok Scenic2000 ,
Je bent een engel, waarschijnlijk is de bout (zie tweede foto) een klein beetje vanzelf losgedraaid, dus de spel gewoon bekijken.
Zal …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 11 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
