Versnellingsbakprobleem !!!
firedriver
Actief lid
Actief lid
Bericht door firedriver »
Dag samen,
Zondag komen ze deze wagen brengen.
Betreft een wagen van mijn broer, hij verteld dat als je daarmee rijdt en in zijn vijfde versnelling zet met iets of wat snelheid en dan zijn gaspedaal loslaat de pook vanzelf uit zijn vijfde versnelling komt naar het neutrale stand.
Bij constande snelheid blijft de pook in zijn vijfde versnelling.
Onlangs zijn volledige koppeling vervangen en zijn versnellingsbakolie maar dat deed deze wagen daarvoor ook.
Zou er iets met de schakelmechanisme zijn (veer ???).
Schakelmechanisme bevind zich onderaan de versnellingsbak, mischien langs deze weg deze probleem op te lossen zonder alles te demonteren.
Hoop dat iemand zoiets meegemaakt heeft en mij kan helpen, en zal het meevallen hé, mijn vermoeden zijn syncromesh.
Foto's van toen hoe zijn versnellingsbak eruit was, mischien herken iemand deze type boite.
Gr.
Jantje
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Versnellingsbakprobleem !!!
Bericht door Scenic2000 »
Is waarschijnlijk een probleem met de bus van 5 e versnelling .
Vergeet ook niet te kijken naar steun moter onderaan of deze niet te veel beweegt.
Zie nr 22 op pdf . (7700866290 )?
Heb dit al gehad bij R19 1.8 16V.
In bijlage ook handboek versnellingbak .
Mvg Kurt
MR-307-LAGUNA-1.pdf
MR-307-LAGUNA-2.pdf
firedriver
Actief lid
Actief lid
Ok Scenic2000 ,
Je bent een engel, waarschijnlijk is de bout (zie tweede foto) een klein beetje vanzelf losgedraaid, dus de spel gewoon bekijken.
Zal zijn versnellingsbak niet uitbouwen, gewoon zijn olie aftapen, beschermkap 5 de versnelling demonteren, en dan maar volgens het boekje deze operatie uitvoeren, duim maar op mij.
Ik moet wel toegeven dat na dat ik de bout van de 5 de versnelling terug aangedraait had geen locktite gebruikt heb (vorige keer), zou deze terug een klein beetje los zijn ?.
Maar ja, na zijn demontage weet ik iets meer hé.
Zal zeker iets van mij laten weten.
Dikke gr.
Jantje
firedriver
Actief lid
Actief lid
Dag samen,
Vandaag hebben ze de wagen gebracht, hoe ze daarmee gereden hebben weet ik niet, amper na 1000 km, had toen vorig jaar zijn koppeling volledig vervangen, had een testrit gedaan en alles was ok.
Nu zeggen ze tegen mij dat van 1 naar de 2 de versnelling moelijk gaat, niet dat ze mij de fout geven.
Wat heb ik nu gedaan, schakelmechanisme losgemaakt en aan zijn versnellingsbak zelf krijg ik zijn schakelmechanisme niet in zijn tweede, idem van 3 naar 4, en zijn achteruitversnelling, in zijn vrije stand hoor ik lichtjes tikken als ik de wagen een beetje voorruit of achteruit duw.
Zal eens zijn deksel opzij open doen van de vijfde versnelling en mischien kom ik iets tegen wat niet pluis is.
Lukt het niet op manier zou zijn bak eraf moeten voor demontage.
Gr.
Jantje
firedriver
Actief lid
Actief lid
Dag samen,
Stand van zaken, dat éne bout van de 5 de versnelling was volledig los, schakelvork is daardoor bijna volledig naar buitengeschoven, geprobeerd om deze naar binnen te duwen maar gaat niet.
Dus: Ga de hele boite eruit nemen en open gooien, heb geen keus, opgemak zal ik proberen deze operatie uit te voeren, het is wel heel lang geleden, maar door gewoon te kijken lukt het niet hé, was het maar waar.
Gr.
Jantje
firedriver
Actief lid
Actief lid
Voila, bak is eruit derest is voor in de week.
Zal foto's maken zodat iemand ook een idéé heeft hoe de binnenkant eruitziet, gewoon doen hé, ofwel en andere ofwel proberen iets aan te doen, hopen dat het zal meevallen.
Gr.
Jantje
firedriver
Actief lid
Actief lid
Dag samen,
Bouten van deze bak zijn los.
Het vernellingsbak voorzichtig met een houten blok geklopt.
Deze gaat niet meer dan een centimeter naar buiten, waarschijnlijk moet er nog iets gedemonteerd worden.
Iemand een tip, zal ondertussen proberen.
Gr.
Jantje
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Hoi ,
normaal beginnen met alles te lossen van vijfde tandwiel dat enkel de assen zichtbaar zijn .
Eerlijk gezegd als je dit nog nooit gedaan hebt en niet het juiste materiaal hebt zou je er beter niet aan beginnen .
Kan je veel pdf's sturen maar daarmee heb je de bak niet uit mekaar .
Mocht je niet zover wonen( +-150 km) dan herstelde ik jouw bak :) .
Een revisie van een bak ben je enkele uurtjes zoet .
set van renault (lagers ,synchros en veertjes enz ) kost al rond de 350 euro !
Wat je nu gedaan hebt zijn de assen uit de lagers getrokken .
Het is heel moeilijk om via deze weg de juiste manier van demontage uit te leggen .
Ben dan een dik uur bezig om van ene naar andere link in het systeem te gaan om demontage te tonen en op pdf te zetten . :(
Mvg Kurt
firedriver
Actief lid
Actief lid
Dag Kurt,
Ik zal zien wat ik kan doen, en bak uitééndraaien is niet als een autoband verwissellen, ik zal zien wat de eigenaar zal zeggen en wat zijn beslissing zal zijn, je kent dat wel je moet van alles doen, maar mag niet teveel kosten.
Laat zeker iets van mij weten.
Dikke gr.
Jantje
firedriver
Actief lid
Actief lid
Dag jongens,Tandwiel en syncro van de 5 de versnelling zijn eruit.
Zijn hele huis voorzichtig eraf genomen, 2 kleine cilinders lagen er los in, waarschijnlijk door zijn demontage.
Denk dat deze 2 cilinders afkomstig zijn om de hele versnellingsbak terug op zijn plaats te zetten, denk ik toch, langs die cilinders heb ik ik een klein plaatveer gevonden, maar denk dat het al daar lag (zie foto of is dat mischien om die plastieken afschermplaat vast te maken in de boite zelf).
Voor derest de andere syncro's werken goed, vertonen geen slijtage, synroringen zijn ok.
Hierbij nog foto's met huis voor en na demontage, op eerste zicht lijkt mij alles in orde, denk dat het probleem lag aan de schakelstangen, bij monteren zelf moet ik het zelf zien hoe de bak terug erop moet, en dat zijn schakelstangen goed aangesloten zijn op hun schakelvorken, tips zijn altijd welkom, moet wel toegeven, was wel niet op mijn gemak voor deze werken, tijdens de werken had ik de schakelstang van de vijfde te ver naar binnen geschoven en foetsie was zijn veer en kogel, gevonden en dat na bijna 2 uur zoeken, moest dzez hebben.
Gr.
Laat nog iets weten, ga morgen vloeibare pakking en locktite halen. meer kan ik voor deze mens niet doen.
Is zijn versnellingsbakolie gelijk die van een citroen Xsara 2.0 HDI ?
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Hallo ,
de cilindertjes komen van een schakelring zoals op vijfde om synchro in te schakelen
Je moet er 3 hebben en 3 plaatveertjes .en één grote veer om te blokeren
Zeker kijken in bak , er ontbreken er ergens .
zie foto
Mvg Kurt
montage boite.pdf
firedriver
Actief lid
Actief lid
Fijn zo Kurt, ge bent een genie, een echte Renaultspecialist, zal ik zeker doen al moet ik de hele dag zoeken, zal eens zijn syncro zelf bekijken, voor hetzelfde geld zijn die andere onderdelen aanwezig bij de stuk zelf, heb ze op een doek liggen, maar op de foto te zien zijn ze niet aanwezig.
Hoe kan ik u bedanken, en weer iets bijgeleerd.
Dikke gr.
Jantje
firedriver
Actief lid
Actief lid
Dag vriend,
Heb de oorzaak gevonden, veer en cilinders zijn afkomstig van de synro van de 3 de en 4 de versnelling, uitgevallen bij het afnemen van het huis.
De syncro van de 5 de versnelling heeft geen cilinder en een veer.
Dus alles weer samen bouwen via je Pdf-bestand waarvoor dank, zal wel niet voor vandaag zijn, de nacht gehad en daarna een oproep gehad voor een huisbrand, ben ook vrwg. chauffeur-brandweerman na mijn uren en dan een passie voor autotechniek als dat niet genoeg is hé.
Na deze werken dan maar verder opgemak werken aan een 166 met krukaslagerschade.
Tot de volgende, en als deze werk goed zal aflopen zal ik éne op drinken, hoop ik toch, waarom niet ?
Gr.
Jantje
firedriver
Actief lid
Actief lid
Voila,
Vandaag een beetje doorgebeden om nog vandaag deze wagen af te maken.
Resultaat: wagen rijdt terug super, nog telefonisch contact gehad met de eigenaar waarvan hij super tevreden was, hopen maar dat het zo blijft.
Oorzaak: Uitwendige Torxbout van de 5 de versnelling was volledig los werd terug aangedraaid met de juiste koppel en dan heb ik daarvoor locktite gebruikt, syncro's en lagers,... waren ok.
Ben fier van deze operatie en natuurlijk weer iets bijgeleerd, al kroop er veel tijd in, met dank aan scenic2000.
Voila vriend.
Dikke gr.
Jantje
