Besten,
Hoe fabriceer ik een handige trechter om de motorolie van mijn 2.0 T (uit 2003) bij te vullen? De vuldop zit half verscholen onder het pollenfilter, en met een gewoon trechtertje loop ik vreselijk te knoeien. Het lijkt me iets waar iedereen met deze motor wel een keer tegenaan gelopen is, dus er bestaat vast wel een superhandige oplossing voor?
groeten,
VandeBas
Handige trechter motorolie 2.0 T (uit 2003) bij te vullen
VandeBas
- Laatste bezoek: 19 okt 2013 14:03
demi
Re: Handige trechter motorolie 2.0 T (uit 2003) bij te vulle
Ik ga er maar even vanuit dat je een Espace IV hebt.
Kijk eens achterin als je de achterklep opent en dan rechts in het opbergvak. Daar zit de krik en dergelijke en ook hoort daar een trechter te zitten voor het bijvullen van olie. Mocht dit niet het geval zijn dan kijk eens aan de linkerkant bij de radio mss dat de vorige eigenaar hem daar gestopt heeft. Mocht je er geen vinden dan zoek eens op Marktplaats naar aanbieders die een Espace IV in onderdelen verkopen en vraag of zij er een hebben of probeer het eens bij een autodemontagebedrijf. als laatste kun je er een bestellen bij de Dealer maar ik heb geen idee wat zo een trechter kost.
Maar in ieder geval, er hoort er standaard een bij de auto te zitten.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Of je demonteerd het pollenfilterhuis. Zijn maar 2 m6 boutjes met kopmaat 10mm.
- 11 Reacties
- 2703 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 7 Reacties
- 1286 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 7 Reacties
- 430 Weergaves
- 9 Reacties
- 841 Weergaves
- 566 Weergaves
- 254 Weergaves
- 856 Weergaves
