Demonteren elektrische spiegel Espace IV
lindlu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 31 jan 2013 13:19
Bericht door lindlu »
ik ben geheel nieuw op het forum en heb het probleem dat de bevestiging van mijn electrische linker spiegel stuk is.
De spiegel is compleet nog in orde en kan nog electrisch geregeld worden.
Het is enkel de aluminium montageplaat die stuk is.
Kan iemand me helpen door te vertellen hoe ik de aluminium plaat waarmee de spiegel bevestigd is, kan demonteren?
Moet de binnenbekleding van de deur gedemonteerd worden?
Hartelijk dank voor de reactie (s)!!
Laatst gewijzigd door Pleiades op 29 jan 2013 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: afgesplitst van andere topic om offtopic te voorkomen
Re: Demonteren elektrische spiegel Espace IV
Niet de gehele deurbekleding hoeft los, alleen de kap in het interieur t.h.v. de buitenspiegel.
lindlu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor de reactie.
Idd het kunststoffen onderdeel lichtjes naar boven schuiven en het komt er af.
Daarna een paar torx bouten verwijderen en een bout met sleutel 13 en de spiegel is er af.
djv
Laatste bezoek: 13 feb 2016 11:05
Bericht door djv »
Hallo heren,
Ook namens mij hartelijk dank voor deze info!!
Heeft mij weer een duur bezoek aan de garage bespaard.
Groet Dennis
Het is altijd heel fijn als de oplossing voor een probleem ook gemeld wordt.
Zo bouw je op het forum een goed bestand op en heb je op het eind bijna een heel werkplaatshandboek.
