Scenic 1.6 16v RXE motor slaat af
massie
Bericht door massie »
Sinds een aantal dagen ben ik in het bezit van een scenic 1.6 16v RXE automaat op gas(G3) bj 2000.
Auto rijdt perfect, start goed, loopt mooi, enz, enz........ alleen af en toe gebeurt het dat na een aantal km gereden te hebben de motor langzaam in toerental afneemt, versnellingbak schakkeld netjes terug, rond de 500 toeren pruttelt de motor nog wat na en slaat vervolgens af (doet dit bij zowel benzine als gas).
In slilstand zetten we de versnellingspook weer in de P, de motor start probleemloos en kunnen weer wegrijden. Het komt voor dat het een paar keer achter elkaar gebeurt, soms ook niet.
Ik ben bij de garage geweest, deze heeft een storing kunnen vinden in de krukas-sensor en hij vertelde mij dat deze nog wel eens smerig kunnen zijn, het wil dan wel eens helpen om de sensor schoon te maken.
Sensor vanavond schoon gemaakt maar deze blijkt er nog als nieuw uit te zien (mischien al een keer vervangen, niet terug te vinden in de boekjes). Heb niet het idee dat het daaraan ligt, mischien slechte sensor?
Garage vond ook nog een storing in de spoel van de sleutel/startblokkering? Heb wederom niet het idee dat het daar aan ligt, starten doet ie immers goed.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet vevolgens wat het eventueel kan zijn?
Groeten,
Werner
renoldie
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door renoldie »
waarschijnlijk vervuiling van het gasklephuis.
massie
Bedankt voor de reactie!
Ik kwam er vandaag achter dat wanneer de auto op benzine loopt ik het boven genoemde probleem niet heb (nieuwe auto, nieuwe gebruiken.....sorry)
Ik heb vandaag 20 ltr gas getankt (tank was nog half vol) en het probleem is verholpen, auto loopt nu weer prima. Waarschijnlijk zal de motor bij een half volle gas tank weer raar gaan doen.
Ik kwam er ook achter dat de gastankmeter vreemde waardes aan geeft, zou vol aan moeten geven maar geeft af en toe 3/4 vol aan, soms begint het lampje van tanken te branden?
Meter in de gas tank zal dus niet helemaal OK zijn?
Weet iemand een oplossing?
Groeten
Werner
mark
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door mark »
even een reactie over het branden van het benzinelampje
deze gaat als het goed is ook branden als de benzinetank bijna leeg is(is bij die van mij zo), ook al rij je op gas dus
dat zou ik dan ook even contoleren hoe vol de benzinetank is.
gr. mark.
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
zorg er voor dat je niet met een te lege benzine tank rijd,
want de benzine smeert ook jou pomp,
en als de tank te leeg is kan ie dus kapotlopen,
omdat ie geen smering meer krijgt...
