Let op: registratieproblemen
sinds afgelopen vrijdag ben ik in het bezit van een Renault Megane scenic 1.6 16V DYNAMIQUE LUXE uit januari 2004. Deze is in het bezit van deze autoradio: (niet mijn foto, bedankt voor het lenen!).
Omdat ik in al mijn vorige auto's muziek via mijn iPod Classic luisterde wil ik dat graag in deze auto ook doen. Op Internet vond ik daarvoor deze mogelijke oplossing: http://www.trendsboutique.nl/nl/product ... ult/#tab-1
Is iemand bekend met deze oplossing? Als ik de omschrijving lees zou ik haast denken dat dit moet werken maar voor ik €121,95 uitgeef hoor ik graag of iemand dit al eens geprobeerd heeft. Alvast bedankt voor het meedenken!
Beste lezers
Mijn dochter haar modus is de stuurbekrachtiging defect en ze wil hem niet meer laten repareren
Wellicht dat iemand deze auto voor 250 eur wil overnemen,voor onderdelen of om op te knappen
Recent achter remklauwen vervangen
Motor...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Ik ben op zoek naar deze bekabeling omdat (één van de) eigenaar(s) de kabel naar de module van de raam motor heeft doorgeknipt. :oops: :fp:
Electrisch raam doet het dus niet.
Bij voorbaat dank
Maarten
