Hallo, Ik ben sinds een maand in het bezit van een Captur en heb het volgende probleem. Tijdens het rijden dempt regelmatig het volume van de radio. Het is de ene dag erger dan de andere. Toen ik in de garage kwam werd me verteld dat ie het op dat moment deed en dat ze niet iets kunnen verhelpen wat niet stuk is. Denk zelf aan een loszittend contact maar volgens de garage kan dit bijna niet. Zijn er andere bezitters van een Captur die deze klacht herkennen en zo ja wat heb je voor actie ondernomen.
Ik hoor het graag, groet Johnn
Wegvallend geluid
johnncops1
hal
- Bekend gezicht
Re: Wegvallend geluid
Hoi,
Waarschijnlijk komt dat door je navigatie max snelheid melding.
Wanneer ik een signaal van Max bv 80 km overschrijdt zie ik dat op het display.
Het signaal is zacht gezet en de radio valt dan even weg.
Ik heb het dus alleen op bv traject controle.
Succes
Succes
Eddy1963
- Actief lid
Ja, klopt wat Hal zegt. Je hebt dan het geluid van je snelheidsoverschrijdingsmeldingen uit of zeer zacht gezet. maar omdat het systeem toch jouw snelheidsoverschrijding 'ziet' en signaleert ontstaan er een korte stilte waar normaal het signaal had geklonken.
Gr. Ed
Gr. Ed
johnncops1
Bedankt voor de reacties. Ik heb vandaag zonder het SD kaartje gereden en heb inderdaad geen klachten over het geluid gehad.
Probleem dus hoogstwaarschijnlijk opgelost.
Groet Johnn
Groet Johnn
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7547 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4958 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2422 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 963 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Reacties: 11
Weergaves: 4460 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Weergaves: 1649 -
25 nov 2023 12:57
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1197 -
29 nov 2023 14:10
