Na een weekje stilstaan, was het stuurwiel helemaal kleverig. Ik heb dan het stuur met een papieren handdoek schoon gewreven. Het lijkt alsof er een laagje kunststof van het stuur afgekomen is. Het stuur had een soort van leer-uitzicht. Nu is het bovenste deel glad. De papieren handdoek is bruin geworden. Dat was vorige week.
Vandaag waren de ramen aan de binnenkant helemaal vochtig. De bedieningshendels van de ruitenwissers en lichten waren kleverig. Ook het plastic deel van de veiligheidsgordel was vochtig.
Heeft er iemand een idee in welke richting ik moet zoeken. Dit is echt vervelend.
Groetjes,
Peter
kleverig plastic en/of vocht
Peter J
Topic author - Actief lid
[size=75]R25 GTD 1992 color:777 met trekhaak en hulpveren[img]http://users.skynet.be/peter_j/auto0000.gif[/img][/size]
Rossy
Er zit ergens vocht in de auto, dat is duidelijk......
Is de vloerbekleding voor ook echt goed nat?
In dat geval is je kachrelradiateur lek.
Dit is ook te herkennen aan een zoetige, weeïge lucht als van een natte dweil in de auto.
Dat klinkt inderdaad niet als gewoon vocht, daarmee beschadig je je stuurwiel niet.
Mogelijk nachtvorst gehad met niet voldoende antivries in het systeem ?
Dan zou er een scheurtje in de kachel radiator kunnen zijn gekomen (of zelfs groter dan dat).
Zou je koelvloeistof eens controleren, allicht dat die ondertussen wat gedaald is.
Indien zo, dan zit er dus ondertussen ergens een lek, en dan maar beter in je kachelradiator dan in het motorblok zelf.
Peter J
De auto heeft vrijdag in de garage op mijn werk gestaan met de vensters en het dak (een beetje) open. Vanmorgen was de achterruit opnieuw voor een groot deel langs binnen beslagen. De achterruitverwarming heeft de ruit niet vrij gekregen na een 3 kwartier rijden. De auto staat nu opnieuw in de garage.
De koelvloeistof zit er nu toch al een hele tijd in. Ik heb een tijd geleden een vies luchtje in de auto opgemerkt. Maar ik heb de auto gebruikt om oude kasten mee te verhuizen, die gaven ook een geurtje af. Ik zal het peil van de koelvloeistof nog eens heel goed nakijken. Ik ga ook nog eens heel goed naar op zoek naar vochtplekken.
alvast bedankt!
Groejtes,
Peter J
alvast bedankt!
Groejtes,
Peter J
Peter J
Gisteren heb ik nog eens gezocht naar vocht. Ik heb niets kunnen vinden. De mat onder de kachelradiator is droog. De mat in de koffer is droog. Enkel onder de paravan aan de kant van de passagier was er vocht. Langs daar wordt de verse lucht toch aangevoerd? Misschien is er daar water blijven staan die dan via de ventilator binnen gevoerd is? Dat verklaart natuurlijk nog niet de aantasting van het plastic.
Het niveau van de koelvloeistof leek me niet echt gewijzigd. Het is laag, maar ik heb er lange tijd geleden al eens naar gekeken en als ik me goed herinner is het nog hetzelfde. Dit ga ik in het oog houden.
Groetjes,
Peter J
Groetjes,
Peter J
Tsja, het zou inderdaad kunnen dat er water via de kachelmotor naarbinnen is gelopen.
Maar dan moet wel het afvoerbuisje verstopt zitten wat daar recht voor zit.
Tussen de kachelmotor en chassis hoort een rubber te zitten wat één en ander goed moet afsluiten.
Weergaves: 1520 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Reacties: 7
Weergaves: 2176 -
15 jul 2025 08:03
Vocht in dagrijverlichting Scenic 3
door Frans_G.Scenic » 04 dec 2025 19:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 663 -
07 dec 2025 07:07
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door vel satis
23 jan 2024 16:00
